  Solid Edge
  Part umbenennen
Autor Thema:  Part umbenennen (996 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Aug. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger, ich habe mehrere Parts mit Revisionsmanger umbenannt.
Jetzt habe ich im Draft Strichpunktlinien um die entsprechenden Teile herum.
Wie bekomme ich die weg ?
Asm aufgerufen und abgespeichert habe ich schon.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
modeng
erstellt am: 17. Aug. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
a) mit revisionmanager
b) im draft per Bearbeiten --> Links
(IK)
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Aug. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Draft mit Revisionsmanager öffnen funktioniert, ist aber umständlich weil jede Datei einzeln zu ersetzen ist.
Verknüpfungen im Draft aktualisieren könnte einfacher sein, kam ich aber nicht mehr dazu zu testen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Aug. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
die dritte Möglichkeit, die Du nun aber auch nicht mehr testen kannst, ist beim umbenennen der Teile im Rev.Man. über Verwendungsnachweis suchen welche anderen Dokumenten (u.a. Zeichnungen) auf dieses Teil verlinken. Diese kannst Du dann gleich mit aktualisieren. Ist dann alles ein Aufwasch.
Markus Gras
