Thema: Kollision nicht erkannt (3513 mal gelesen)
Stephan A Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.08.2008 Solid Edge V20 AMD Athlon 64 X2 Dual 5000+ 2 GB Ram Windows XP SP3 Grafik NVIDIA GeForce 7600 GS
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Kollisionsprüfung durchgeführt, aber Solid Edge hat die Kollision nicht erkannt. Wie im Bild zu sehen ist, tritt das grüne Bauteil in den Radius des anderen Bauteils ein. Ein anderes CAD Programm hat die Kollision erkannt und mir ein Kollisionsvolumen von 1,24... cm³ angegeben. Wieso erkennt Solid Edge diese Kollision nicht??
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Zitat: Original erstellt von Stephan A: Wieso erkennt Solid Edge diese Kollision nicht??
Weiß ich nicht, da ich nicht weiß, welche Optionen eingestellt waren und welche Teile gewählt wurden.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan A Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es waren nur diese zwei Bauteile ausgewählt. Ich füge nochmal ein anderes Bild ein, auf dem sieht man es besser. Das graugrüne "Dreieck" ist die Kollision. [Diese Nachricht wurde von Stephan A am 15. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Und der andere Teil meiner Frage? Welche Optionen waren eingestellt? Und mir fällt noch mehr ein: Es ist nicht eventuell ein Teil ein Konstruktionselement und kein Body? Sind die Teile aktiviert? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Stephan A Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
O-Ton Arne: Und mir fällt noch mehr ein: Es ist nicht eventuell ein Teil ein Konstruktionselement und kein Body? (IK) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Eine Teilkopie kann ein Body (Graublau) oder ein Konstruktionskörper ("Dunkel"-Magenta) sein. Konstruktionselemente können zwar Volumen umschließen, sind aber kein Body, haben keine Masse und kein Material. Es sind Hilfskörper oder Werkzeugkörper. Deshalb werden Sie bei Kollisionsanalysen nicht einbezogen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan A Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Hallo zusammen, Bei der Suche nach einer Problemlösung bin ich auf diesen Thread gestoßen. Ich habe das gleiche Problem. Die Lösung passt aber nicht: Ich habe in einer Baugruppe eine Kollisionsprüfung durchgeführt. An einem bestimmten Bauteil wird aber keine Kollision erkannt. Nach ein Paar Tests habe ich das entsprechende Teil herausgefunden. Es wurde am 1. April 2008 mit V18 erstellt. Ein ganz normales Volumenteil (etwas komplexer). Beim genaueren hinsehen habe ich entdeckt, dass es nocht keine Masse hat (Haken nicht gesetzt). Es war aber nicht das Problem. Nach Gewichtsberechnung besteht das Problem immernoch. Woran kann das liegen? Bei diesem Teil weiß ich das ja jetzt. Aber wie soll ich sonst merken dass meine Baugruppe nicht i.O. ist? Die Kollisionseinstellungen seht Ihr im Bild. Danke im Vorraus,
Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Zitat: Original erstellt von bergsepp: Hallo Heinrich,schon mal in die Eigenschaften der Vorkommnisse geschaut, ob da evtl. bei Kollision ein "Nein" steht.
Hallo bergsepp, nein. Hier ist alles wie es sein sollte. Danke trotzdem für den Hinweis. Ich habe jetzt noch ein bischen herumgespielt: Mache ich eine Teilekopie von dem Teil (ohne Verknüpfung) wird die Kolliesion berechnet. Habe dann einfach das Teil kopiert. Hier bleibt das Problem. Habe dann an der Kopie "herumgespielt" und Vorkommnisse unterdrückt. Dabei habe ich zwei Bohrungen gefunden, die unabhängig voneinander dafür sorgen, dass die Kollision nicht erkannt wird. 1x M6 Sackloch mit Spitze. 2x M10x1 flach. Beides auf "Koinzidente Ebene über Achse" erstellt. Beide Gewinde ohne "*" Allerdings sind die anderen Vorkommnisse auch so erstellt.
Weis vielleicht noch jamand Rat? Eine unzuverlässige Kollisionsanalyse ist ja nicht viel Wert. Gruß,
Heinrich
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Berühren die Gewinde andere Bohrungen oder Flächen ? Oder der nicht sichtbare Außen Ø der Gewinde ? Ich hatte neulich ein ähnliches Problem, Gewinde 1 mm tiefer erstellt und alles ging.
Hallo N.Lesch, Die M10x1 Gewinde sind in einer Ausprägung mit als Kreis definierten Bohrungen zentriert. Die M6 Gewinde sind ganz normale Sacklochbohrungen in Vollmaterial. Ich verstehe, zwar nicht ganz was du meinst. Aber zumindest die M6-Gewinde berühren sonst nichts. Danke trotzdem für deinen Beitrag. Gruß, Heinrich P.S. Gewinde 1mm tiefer hat leider nichts gebracht. [Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 26. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Hallo zusammen, ich habe mal zwischendurch noch etwas "gespielt". So wie es aussieht verhällt sich die Kollisionsanalyse bei mir völlig unberechnbar. Ich kann das gleiche Teil mehrmals in meine Baugruppe einbauen. Diese können sich völlig verschieden verhalten. Mal wird die Kollision erkannst, mal nicht. Das ganze mit unterschiedlichsten Teilen. Habe extra nochmal Testteile verwendet, die ich in V20 erstellt hatte. Auch mit diesen das gleiche Phänomen. Könnt Ihr das bei euch auch beobachten? Bei einem Kollegen habe ich es noch getestet, mit ST3 MP6. Das gleiche wie bei mir. Anbei noch ein Bild. Es sind zwei verschiedene Teile. Einfach mehrmals platziert. Danke. Gruß, Heinrich
[Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 29. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Hallo Arne, Hallo N.Lesch, habe die Optionen der Kollisionsanalyse mal auf "sich Selbst" gestellt. Er erkennt wieder nicht alle Verschneidungen. @Arne: Danke für deinen Test. Vielleicht hat hier jemand noch ST3? Gruß, Heinrich
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Hallo Heinrich, ich beobachte bei mir mit ST3 MP8 das selbe Verhalten. Kann nur raten einen Call aufzumachen. Eine Kollisionsanalyse, auf welche man sich nicht verlassen kann, ist ein Bug und sollte auch in der noch aktuellen und gewarteten Version (ST3) behoben werden. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Hallo Martin, Danke für die Info. Hast du dazu meine Baugruppe benutzt oder eine eigene? Ich habe nun mit der Hotline gesprochen. Wir haben gemeinsam herausgefunden, dass der Schalter "Kollision mit gleichem Nenndurchmesser" einen Einfluss auf die Kollision hat. Er macht jetzt mal einen Call auf. Mal sehen was dabei raus kommt. Danke euch allen nochmals für die Hilfe. Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Ja, ich habe Deine Baugruppe benutzt, aber auch mal ne neue mit Deinen Teilen erstellt. Beides Mal das selbe Ergebnis. Wenn ich die Bohrungen in den Teilen lösche, ist das Ergebnis korrekt. Das passt auch zu Deinem Hinweis mit dem Schalter für gleiche Gewindegrößen. Trotzdem sollte man mit beiden Einstellungen ein richtiges Ergebnis erwarten können. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Hallo Martin, danke auch hier für die Info. Muss halt warten, bis der MP9 für uns verfügbar ist. Gruß, Heinrich Edit: Rechtschreibung [Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
