Thema: Linienstärke hat sich verändert (1329 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, sicherlich gibt es eine einfache Erklärung, aber ... Habe heute ältere Drafts aufgemacht und bei Einigen ist plötzlich die Linienstärke, die Rahmenlinenstärke und auch manche Schrift im Schriftkopf dicker dargestellt. Habe die Zeichnungsansichten auf DIN, so wie immer. Danke schon mal für evtl. Antworten Mit freundlichen Grüßen Henry
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Was bitte sagt uns das Bild dazu? Das sich linienformate in fertigen Zeichnungen plötzlich ändern, ist mir neu, da die Formatvorlagen darin gespeichert werden. Um etwas zu ändern muss man also die Datei bearbeiten. Aber eventuell ist unter Extras-Optionen-Ansicht die Option "Im Druckformat anzeigen" umgestellt worden. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sich linienformate in fertigen Zeichnungen plötzlich ändern, ist mir neu, da die Formatvorlagen darin gespeichert werden. Um etwas zu ändern muss man also die Datei bearbeiten.Aber eventuell ist unter Extras-Optionen-Ansicht die Option "Im Druckformat anzeigen" umgestellt worden. [/B]
Hallo Arne, vielen Dank für deine Antwort. Habe nun den Haken an "Druckformat anzeigen" wieder gesetzt und die Darstellung ist jetzt auch wieder OK. Wenn ich nun sage das ich diesen Haken nicht rausgenommen habe, wird es wohl wieder weitere Zuschriften geben. Was soll's. Sagst du mir bitte noch, wann Jemand den Haken setzt. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Man setzt die Option, wenn man auf dem Bildschirm sehen will, wie es aus dem Drucker rauskommt. Eigentlich braucht man diese EInstellung aber nicht. Für die Arbeit setzt man den Haken eher nicht, da Linien beim Zoomen dann immer Dicker werden. Bei der Arbeit an kleinen Details kann man dann nichts erkennen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
