  Solid Edge
  Qualität bei Bild speichern unter
Autor Thema:  Qualität bei Bild speichern unter (1054 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
bin dankbar für einen Tipp.
Habe mal auf die Schnelle 70 Zeichnungen im JPG Format abgespeichert,
um dann hinterher leider zu merken das man im Ausdruck den Text ind
den Stücklisten nicht lesen kann. Das PDF besser gewesen wäre ist mir
jetzt auch klar, aber trotzdem interessiert mich warum die Darstellung
des Textes so schlecht ist. Habe Hohe Qualität und 300 / 600 / 1200 dpi gewählt.
Viele Grüße von Henry
Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d)
Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Größe des Bildes? Hast Du die bei 0,9 x 1,2 cm gelassen, oder wie Sie nun grade eingestellt ist?
JPEG wird ja auch immer bei jedem Speichern komprimiert. Deshalb sieht es oft so wischiwaschi aus. Ohne Kompression wird es auch groß groß.
Ich würde versuchen immer ein Format zu wählen, das Vektorgrafiken unterstützt. Das wären unter anderem EMF, PDF, Tiff-G4....
Bei Pixelgrafiken hat man entweder sehr große Dateien oder schlechte Qualität.
APeters@BSS-Online.de
