Thema: Solid Edge V19 läuft wie auf ner alten Maschine (4992 mal gelesen)
Heinkes Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 04.06.2008 Fujitsu Celsius H i7 M620 2.67Ghz 8.00 GB RAM NVIDIA Quadro F880 Windows XP Professional 64Bit Unigraphics NX7.5.2.5 CATIA V5 R19
erstellt am: 12. Aug. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute, Habe gerade mein T60p in betrieb genommen. Gerät ist super, NUR: das gerät ist nicht schneller im CAD als mein 4jahre alter DELL!!! und das aber bei einer FIRE GL 5200 und 2,16Dual core. hmmmmm hat jemand Rat für mich warum die Maschine so langsam ist(Optimierungseinstellungen im Solid Edge V19, CAD treiber, etc.)? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Aug. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Heinkes Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok,... Solid Edge System Information report generated at: 08/12/2008 11:21:27 PM Summary report: Solid Edge information (08/12/2008): Version 19.00.00.66 OS information: Windows XP Professional (German) 5.1.2600 Service Pack 2 Build 2600 Processor info: Physical:2, Core:1, Logical:1, Total:2, HT:none, Clock:2,17 GHz Global memory status (available/total): Physical: 2433,51Mb/3070,36Mb, PageFile: 4096,00Mb/4096,00Mb, Virtual: 1995,16Mb/2047,88Mb, Load: 20% Video adapter information: Adapter: ATI MOBILITY FireGL V5200 , ATI MOBILITY FireGL V5200, 8.442.3-080103a1-057754C-Lenovo ChipSet: ATI MOBILITY FireGL V5200 (0x71C4), Internal DAC(400MHz), 512 Mb Bios: [BK-ATI VER009.012.001.015.020047] Display: 1400x1050x16 @ 60Hz ActiveData: ATI Technologies Inc. | ATI MOBILITY FireGL V5200 /ATI MOBILITY FireGL V5200 | 06.14.10.6755 | WINXP | HX | HX | DL,MB AutoConfig: ATI | FireGL | * | * | HX | HX | DL GDI Driver: ATI2DVAG.dll (06.14.10.6755) ATI Technologies Inc. Application information: RenderFeatures: JRENDER_2D, JRENDER_3D, JRENDER_OPENGL OpenGLFeatures: PixelFormat=0; Bits(c=0,a=0,A=0,z=0,s=0,u=0,o=0); Features=() Preferences: AppDisplay(AC,HX,DL);Culling(Yes,20%);DynTransition(Yes,50%);Shaded(RP,HL);Stereo(No);Effects(MF,TF) Graphic View Information: bidde
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Aug. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
An welcher Stelle genau ist das Problem? Beim starten von SE oder beim Arbeiten? Hast du im Grafiktreiber als Anwendung SE eingestellt? Du hast kein SP für SE installiert. Aktuell ist SP12. Läuft ein Virenscanner, der bremst? Hast Du Einstellungen vom alten Rechner übernommen? Wie? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.<P>S.W.X 2005/2006/2007 S.E 14-17 A.I.P 9-11 Win.XP + SP2
erstellt am: 13. Aug. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hi zusammen, was waren das für Zeiten als man noch ne Turbo Taste hatte, damit konnte man die Performance Probleme schnell erledigen. Bremsende Software kann man auch gut mit dem FileMon ausmachen siehe dazu http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896642.aspx Meistens wenn es keine Erklärung mehr gibt - warum der Rechner zu langsam ist - kann auch die Art der Installation eine Ursache sein, insbesonders wenn der PC durch ein Image die Grundinstallation erhalten hat , vergessen mache Admins gerne mal newSID.exe auszuführen. ( http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb897418.aspx ) newsid hilft zumindest bei unseren Benutzern. (Falls alles andere nicht 'wirklich' Schuld ist) Gruß Micha
------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Heinkes Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Problem ist während des arbeitens. z.B Auswahl einer teilegruppe. bei auswahl der teilegruppe sieht es so aus als ob er jedes teil einzeln aktivieren würde und dann farblich ändert (normale teileauswahl) diesen vorgang macht er aber 3x. bis das teil wirklich zur bearbeitung bereit steht. habe auch gesehn, dass in SE die hintergrund und die teile schattierungen schlecht dargestellt werden. fast so als ob der computer zu wenig farben darstellen kann (schattierungen sind nicht schön verlaufend) habe ausserdem eine framerate wie auf dem alten. 1.7GHZ singlecore centrino mit radeon 9600Grafikkarte, bei dem solid edge installiert wurde und gelaufen ist. habe kein servicepack gehabt auf dem alten rechner und hat auch funktioniert ohne probleme (bis auf die framerate, weil der ja 4.5jahre alt war) ich glaube dass evtl. des problem beim grafikkartentreiber liegt. Kann im catalystcenter auch leider keine SE auswählen, werde versuchen mir heute noch den neuen katalyst zu besorgen und den neuesten cad treiber von lenovo (den hab ich gestern leider nicht finden können). noch vorschläge? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iwm-cad Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.12.2007
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo zusammen. Wir haben mit V19 und auch schon mit V18 (jeweils mit aktuellem SP, ist aber unabhängig davon) die gleichen Erfahrungen gemacht. Ich möchte hier mal unsere "kleinen" Untersuchungen und auch unsere Ergebnisse / Folgerungen darstellen. Bestätigung: bei uns machen das alle neuen Maschinen genauso / sind fürchterlich langsam z.B. beim Einblenden von Baugruppen oder beim Laden von größeren Konstr. oder beim Neuberechnen oder oder oder Sie sind Core2Duo mit 2 oder 3GB RAM. Unsere Erfahrung damit ist folgende, nach verschiedenen Tests, ich schreibe hier bewusst keine Zeitwerte, sondern nur zum Vergleich schneller oder langsamer als die Referenz (alle TestPC mit 2GB RAM und gleicher Grafikkarte), Edge lädt/rechnet : Referenz ist ein "alter" P4 So775 3Ghz/800 HT noch mit UniProc-Kernel 1x 3,0 Ghz > 100% CPU Last >> = Referenz (keine/kaum andere Anwendungen möglich) Testhardware Core2Quad 4x 2,4GHZ 8MB > 25% CPU Last > viel langsamer (aber andere Anwendungen möglich) Core2Duo 2x 2,4Ghz 4MB > 50% CPU Last > viel langsamer (aber andere Anwendungen möglich) Core2Duo 2x 3,0Ghz 6MB > 50% CPU Last > etwas schneller (aber andere Anwendungen möglich) Core2Quad 4x 3,0GHZ 12MB> 25% CPU Last > etwas schneller (mehr andere Anwendungen möglich) zum Vergleich noch ein ("Grins") alter P4 2,4Ghz 533, der unterm Strich genauso schnell oder langsam war wie der oben angeführte Quad 2,4Ghz. Ich stelle hierbei mal völlig unfrei in den Raum: (das Gegenteil wäre zu beweisen) 1. Solid Edge mit seiner Edge.Exe unterstützt KEINE aktuellen Multicore Prozessoren 2. Solid Edge nutzt somit nur EINEN Kern zur Berechnung 3. alle Modernen PCs mit weniger GHZ und mehreren Kernen sind langsamer bei SE als alte PC´s die es bis 3,6 GHZ gab. 4. SE ist auf EINEN SCHNELLEN Kern mit viel 2nd Level Cache angewiesen 5. Einzig und allein die gesamte aktuelle Hardware wie Festplatte, schneller Bus, schneller RAM, schnelles Board macht Edge etwas schneller in Bezug auf die durchgeführten CPU Tests ich wünsche allen einen schönen Tag noch und viel Spass beim Testen. Ich wünsche mir (weil wir selbst jede Menge SE im Einsatz haben und die Leute langsam rebellieren wg. o.a. Probleme trotz neuer PC), daß meine Behauptungen und Tests widerlegt werden und dann hier Lösungen von den Profis gepostet werden. Gruß Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Heinkes, stell doch mal die Farbqualität in Windows auf 32Bit hoch. Aktuell verwendest Du:
Oh ja, ich erinnere mich, dass ich da auch schon mal Probleme hatte. Scheint merkwürdig, aber es gab mit 16bit Farbtiefe massive Probleme. Bei 32bit war alle OK. Ist allerdings schon länger her. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo, so ich bin nun auch mal wieder da :-) Keine Angst "Profil löschen" schlag ich diemal nicht vor. Das Problem mit dem Mehrfachen highlighten der geometrie kenn ich auch. Hatte zwei mögliche Ursachen dafür: 1. In Soldi Edge Extra => Optionen => Asnicht steht das ganze aus Software. Also umstellen auf Hardware 2. Unter Windows Grafikeingenschaften => Erweitert gibts einen Punkt Problembehandlung => Hardwareswchleunigung, wenn der Schalter runter gedreht wird, kann es auch zu diesen Effekt kommen. MfG AMG
Heinkes Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, danke erstmal für die Tipps. meine Erkenntnisse: Neuer Grafikkartentreiber von Lenovo mit Catalystcenter -> keine veränderung. ->Umstellen auf 32Bit. Grösste veränderung, läuft super, jedoch wenn ich eine Baugruppe auswähle und dann zoome,drehe etc. leider wieder gleiche schlechte performance. -> umstellen im windows auf Performance und nicht auf "grafikschnikschnak"... keine auswirkung. -> umstellen im Solid edge auf: Options->Application display (graphic card driven (basic) )... keine auswirkung... problem des mehrfachen Baugruppen highlighting besteht nach wie vor. noch eine kleinigkeit. Ausgewählte teile werden nicht in schöner Schrafierung und Farbverläufen dargestellt, sondern fein punktiert??!?! Schräge sache dass,... jemand nocht einen insider tipp? pS: ein gedanke meinerseits... kann es von einer beschädigten Windowsversion kommen?... da ich kein freund bin von IBM recovery Politk, und ich evtl. einen Fehler im Betriebssystem vermute, jedoch mir keine fehlermeldung gekommen ist. RAT!?! thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Zitat: Original erstellt von Heinkes: ... noch eine kleinigkeit. Ausgewählte teile werden nicht in schöner Schrafierung und Farbverläufen dargestellt, sondern fein punktiert??!?! ...
Ist bei mir auch so^^ Denke das ist normal. [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 14. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinkes Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Heinkes Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
erstellt am: 14. Aug. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
@Jürgen WSD
Zitat: Original erstellt von Lars: An welcher Stelle genau ist das Problem? Beim starten von SE oder beim Arbeiten? Hast du im Grafiktreiber als Anwendung SE eingestellt? Du hast kein SP für SE installiert. Aktuell ist SP12. Läuft ein Virenscanner, der bremst? Hast Du Einstellungen vom alten Rechner übernommen? Wie?Lars
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Heinkes Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Was hat denn die Geschichte mit dem Grakatreiber gebracht? Ich hatte mal ein Problem mit Performance, da waren Lizenzvariablen die Schuldigen. Allerdings nur beim Starten und nicht beim arbeiten selbst. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinkes Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Heinkes Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein das ist sicher nicht das problem. Habe das Problem darauf eingeschränkt: Drehen,zoomen -> ohne Bauteilauswahl: funktioniert 1A Drehen,zoomen -> mit Bauteilauswahl: langsam, 2frames pro sekunde, und problem bei auswahl einer Assy, mit unterassy.. problem des dreifachhighlighting. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 15. Aug. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Heinkes Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
