Thema: Frage(n) zum Drucken (1107 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage zum Drucken. Ein Lieferant möchte von einem Teil auf einer Seite 2 das Teil als 3D isometrische Darstellung. okay, das habe ich gemacht und auch in bunt anzeigen lassen. Aber nun is es ja so, daß ich praktisch die Seite 1 in schwarz drucken müßte (die Maßlinien sind doch alle grün), während ich die Seite 2 in bunt drucken müßte. Gibt es da irgendeine Lösung, so daß das dann automatisch gleich so passiert oder muß ich dann zukünftig auch für pdf alle Seiten einzeln ausdrucken und dann zusammenklatschen, damit ich wieder nur eine Datei habe ? Auch ist mir aufgefallen, daß mein Drucker das bunte schön hin positionierte Teil nicht ausdruckt. An der Stelle habe ich nun eine sehr schwarz gedruckte Fläche. Während ich das als pdf problemlos drucken kann. Hat mir jemand irgendwelche Tipps / Ideen, wie ich da zukünftig der Forderung der Fertiger gerecht werden könnte, ohne daß ich da dann jedesmal ein riesen Theater habe, bis ich das alles zusammen habe ? Weil, bei mir werden die pdf's net von allein erstellt, wenn ich eine Zeichnung nur neu abspeichere oder so. Und so zieht das als einen Haufen Aktualisierungsarbeit mit sich..... Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das habe ich mir auch überlegt. Aber gewöhnt man sich dran ? Und die Schriftfelder im Zeichnungskopf sind ja auch alle in grün ausgefüllt. Wo täte ich das alles dann einstellen ? Die Farbe für die Oberflächenangaben etc. müßte ich ja dann auch umstellen und die Farben der Schriftfelder. Und das mache ich dann immer woanders, oder ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, da schein Lars eine Idee zu haben die funktioniert. Erstelle die für diesen Fall doch eine eigene Vorlage die du nur dann verwendest wenn du bunte Bilder drucken mußt. Dann must du ja nur einmal die Änderungen an der Vorlage vornehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, natürlich funktioniert die Idee von Lars. Ist auch eine Spitzenidee. Wollte eigentlich auch nichts anderes behaupten. Falls es so rüberkam, sorry. In welchen Aller-Hinterstürchen von SE muß ich mich dazu hineinbegeben, um die Farben zu ändern ? Weil, wenn ich die Farbe von der Bemaßung von grün auf schwarz setz, dann ist zwar meine Bemaßung schwarz, aber meine Oberflächenangabe noch nicht. Edit: Jetzt habe ich gedacht, daß ich die Farben von den Oberflächenangaben und so ganz einfach im dortigen Feld ein für alle mal in meiner Vorlage umstellen kann. Aber mein SE merkt sich das gar net. Mein SE will partou grün. Und unter Formatvorlage bekomme ich so vieles angeboten, daß ich gar net, wo ich denn nun die Farbe ändern soll..... Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 12. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 13. Aug. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, die Farben für die Schrift werden in der Bemaßungsformatvorlage festgelegt. Du müsstest also nur herausfinden welche Bemaßungsformate benutzt wurden und diese entsprechend anpassen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das ist mir gestern Abend auch eingefallen. Ich hab gestern schon für meine Schriften (Schriftgröße 2, Schriftgröße 3 und Radius Bemaßung) die Farben geändert. Und da ich alles andere (Maße, Oberflächensymbole, etc.) ja mit so einer Schrift versehe, müßte es wieder passen. Oder ? Nur bei den Legenden in den Schriftköpfen muß ich mal schauen. Ob ich diese auch mit einer Schriftart belegt hatte. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Servus Silke, ohne es jetzt getestet zu haben, glaube ich zu wissen, das SE schattierte Ansichten immer farbig druckt auch wenn die Option "alle Farben in Schwarz" gestetzt ist. Jürgen ------------------ 157*SEV19SR12, 4*SEV20SR07 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Sie möchten Teil eines weltweit agierenden Unternehmens mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein? Sie haben Interesse an kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien, einer internationalen Kommunikation und interessieren sich für den Maschinen- und Anlagenbau? Dann bewerben Sie sich bei AMANDUS KAHL in Reinbek ? direkt vor den Toren Hamburgs! AMANDUS KAHL ist weltweit bekannt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Echt ? Müßte ich mal ausprobieren. Vielen Dank für den Tipp - auch wenn ich jetzt in einer Kopie schon alles umgestellt habe. Meine neue normal.dft habe ich aber eh noch nicht freigegeben. Edit: Hab's grad ausprobiert. Tatsächlich. Es ist so, wie Du es sagst. Jetzt kann ich ja alles wieder zurückstellen. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 14. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
