Thema: Hilfe gesucht für Variablen in SE (3222 mal gelesen)
maila Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.01.2008
erstellt am: 09. Aug. 2008 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Zeichnung über Variablen verändern. Die Variablen sollen mit einer Excel-Tabelle verknüpft werden. Ebenfalls soll die Legende bestimmte Texte aus der Excel-Tabelle erhalten. Kann mir jemand sagen wie das geht, oder wo man eine gute Anleitung findet? Ich beschäftige mich erst kurz mit SE bzw. mit CAD-Programmen allgemein und die Hilfe oder das Beispiel in SE verstehe ich nicht. vielen Dank an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Aug. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Meinst Du mit Zeichnung eine echte 2D-Zeichnung oder 3D-Baugruppen und Bauteile? Prinzipiell geht das recht simpel. Du markierst in deiner Exceltabelle eine Zelle mit dem Wert, den Du übernehmen möchtest. Dann gehst Du in das Part oder ASM und rufst unter Extras die Variablentabelle auf. In der Variablentabelle suchst Du dir den Wert, der mit dem Excel verknüpft werden soll und klickst auf "Verknüpfung einfügen". Du mußt vorher alles was Du ändern möchtest auch im Part/Blech/ASM bemaßt haben, weil es sonst den Eintrag in der Variablentabelle nicht gibt. Mehr dazu findest Du in der Solid Edge Hilfe oder mit der Suche im Forum. Ob Du die Legendentexte mit übernehmen kannst? Ich würde sagen nein. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maila Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, das mit den Verknüpfungen einfügen habe ich hinbekommen. Kann man die Größe des Arbeitsbalttes ebenfalls automatisch anpassen? Gibt es eine andere Möglichkeit eine Legende automatisch zu füllen? Danke und Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Welches Arbeitsblatt meinst Du? Das Draft oder Excel? Im Draft kannst Du dies tun unter Datei --> Blatt einrichten letzte Registerkarte. Oder am unteren Bildschirmrand auf das entsprechende Blatt klicken und ebenfalls Blatt einrichten. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maila Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Aug. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
maila Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
[...] geht das auch über eine Excel-Tabelle? [...] Radio Eriwan: in Prinzip geht das. Per VBA kannst Du in Excel eine benutzerdef. Variable 'ABC' mit Inhalt 'xxx' in der SE-datei erzeugen; auf diese kann sich jetzt der Legendentext beziehen. Eine einfachere Loesung gibt es zur Zeit nicht. BTW: falls Du das freie 2D-Draft hast geht das jedoch nicht da die API dafuer fehlt. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maila Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
