Thema: Assembly : Unnötige Bewegungen anderer Teile deaktivieren !! ?? (1217 mal gelesen)
Stahlwiesel Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 08. Aug. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Edger, habe ein kleenes Problem im Assembly... Habe das Teil zuvor axial zu der passenden Bohrung ausgerichtet und dann an/aufgesetzt. ABER: Wenn ich nun das Teil mit der Option "Teil verschieben" in eine andere Position rücken möchte, schleudert alles andere, was bereits platziert war, irgendwo hin. Wie kann mann das Teil von solchen Verknüpfungen trennen, ? Vielen Dank !!
------------------ Solid Edge V17 Akad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Aug. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
erstellt am: 09. Aug. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, danke für die schnelle Antwort! Wie meinst du das, daß die Teile nicht richtig positioniert sind. Gibt es einen Befehl, der die Verbindung ganz einfrieren lässt? Ich hab das Teil axial ausgerichtet und dennoch verschiebt es sich radial, wenn ich ein ganz anderes Teil verschieben möchte. Mit deinem zweiten Tipp komme ich auch nich weiter, ...wenn ich die Beziehungen lösche, springt das Teil auf die alte Position zurück. Irgendwie muss mann doch die Bewegung abstellen können, brauche sie ja eh garnich. Bin ratlos... trotzdem vielen Dank! gruß ------------------ Solid Edge V17 Akad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Aug. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
Du stellst die Bewegung dadurch ab, in dem Du ordentlich positionierst. Ein Teil wird in der Regl durch 3 Beziehungen vollständig positioniert. Das erkennst Du in der Edgebar daran, das der Würfel dick ist und nicht klein mit Ecken. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2008 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhsoo ok, wieder was gelernt... aber ich ahne jetzt schon, das ich dem Teil keine weitere position mehr zuweisen kann. Könnte ich denn in diesem Fall eine dritte Positionierung vorgaukeln, indem ich eine Referenzebene an eine noch freie Fläche an/aufsetze?
erstellt am: 10. Aug. 2008 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm klappt nicht....habs grad ausprobiert. Wahrscheinlich muß man erst die "drei" Referenzebenen legen und dann das Teil in die Umgebung laden und anschließend an die Ebenen verknüpfen. Aber nachträglich die Ebenen ans Teil zu verknüpfen, hat bei mir nicht geklappt. ------------------ Solid Edge V17 Akad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 10. Aug. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
Die 3 Referenzebenen gibt es immer, die kannst Du Dir jedoch zum positionieren einblenden und diese natürlich zum verbauen nutzen. Über diese Ebenen könntest Du beispielsweise eine Verdrehung sperren. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
