Thema: Als Bild speichern (3229 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe eine Draft im A4 Hochformat und möchte Diese als Bild speichern. Alle Versuche bisher gingen in die Hose, denn SE macht immer einen Screenshot, also sieht es hinterher aus wie A3 mit einem eingebetteten A4 Bild. Für einen Tipp wäre ich dankbar. Mit freundlichen Grüßen Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Wenn Du den Microsoft Office Document Image Writer Druckertreiber installiert hast, kannst Du einen Bereich drucken. Das Bild wird dann in eine Datei mit der Endung .mdi geschrieben und kann mit Microsoft Office Document Imaging angeschaut werden und von hier auch wieder als Tiff raugeschrieben werden. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Kann nicht irgendwo das Format des Bildes festgelegt werden? .... dann sollte auch der Bereich passen. Workaround: drucken über FreePDF oder einen vergleichbares Programm um auf den rahmen zu kommen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 12. Aug. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, versuchs mal so: Die Zeichnung auf volle Seitenbreite des Grafikfensters zoomen ...als Bild speichern ...Optionen ...Seitenverhältnis beibehalten ausschalten ...Auflösung wählen z.B. 200 DPI ...Seitengröße eingeben (21x29,7 cm) ...OK So bekommst Du das normalerweise hin. Ansonsten würde ich auch auf einen PDF Drucker ausweichen... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort Zitat:
normalerweise - leider klappt es nicht oder meinst du damit in anderen Programmen? Zitat:
haben wir leider nicht Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Danke für deine Antwort haben wir leider nicht Viele Grüße Henry
mit SE V20 kann man doch von Haus aus Drafts (und Screenshots) als PDF abspeichern!? ->Datei -> Speichern unter.. PDF auswählen ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE und stimmt Mit den Drafts klappt es nun so wie gewünscht, nur mit den Screenshots nicht so recht. Habe ich ein Modell aufgerufen und gehe nun auf "Speichern unter", wähle PDF dann gibt mir SE keine Einstellmöglichkeiten, denn der Button Optionen ist ausgegraut. Will sagen: das Endergebnis ist nicht brauchbar. Da klappt es mit "Als Bild speichern" viel besser. Viele Grüße Henry
