Thema: Was läuft da Falsch? (1031 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Konsrukteur Sondermaschinen / Ausbilder Technischer Produktdesign
Beiträge: 195 Registriert: 12.05.2001
erstellt am: 03. Aug. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, seit einigen Tagen versuche ich mit dem Befehl Bohrung klar zu kommen. Es ist mir bis heute nicht gelungen eine Bohrung mit Gewinde oder ein Kernloch und nachfolgend den Befehl Gewinde zu erzeugen. Ich habe mir für das Loch den richtigen Wert aus der Holes.txt rausgesucht (was ja an sich schon krank ist). Im Bereich der Bohrungtyp Auswahl habe ich englische Einträge und das bei einer deutschen Umgebung. Ein Versuch war unter anderem, eine eigene Holes.txt zu erzeugen. In dieser Datei gab es nur Werte für ein einziges Gewinde. Nix funktioniert. Gruß Michael SE20 Update6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 03. Aug. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Aug. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Wo ist das Problem? Du erstellst eine Bohrung und gibst in den Optionen an, was für ein Gewinde Du haben möchtest. Wenn es Standardgewinde sind, dann brauchst Du nix aus der holes.txt auszusuchen. Wenn Du Werte verwenden möchtest, die es nicht gibt, dann mußt Du diese nachpflegen. Das ausgeklappte Fenster bei Dir ist übrigens nicht die Holes.txt, das ist die custom.xml. Dort kannst du eigene immer wiederkehrende Bohrungen abspeichern. Beispielsweise Stufensenkbohrungen in verschiedenen Maßen. Vorsicht bei löschen in der Holes.txt. Wenn Du Normteile verwendest, dann nutzen die auch die Einträge der Holes.txt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Aug. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo Michael, einfach mal den großen Knopf neben den Bohrungsauswahlen drücken, dann kommst Du in die Bohrungsoptionen. Die "englischen" Bohrungen die Du siehst sind lediglich Beispiele für selbst definierte Einstellungen der Bohrungsoptionen. In besagten Optionen kannst Du die bestehenden löschen und ggf. auch eigene anlegen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antworten, der Tipp von Markus hat mich endlich auf den richtigen Weg gebracht. Ich weiß nicht wie ich darauf gekommen bin die Bohrungstypen in der Dropdownliste zu suchen. Das da neben noch ein Button ist, habe ich erst jetzt richtig wahrgenommen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
