Thema: Tangential, Tangential, Tangential, (1848 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, evtl. stehe ich ja auf dem Schlauch oder entdecke ich gerade wieder eine der vielen Eigenarten von SE. Im Anhang ein Bild: Runder Körper trifft rechteckigen Körper. Natürlich wurde vorher am rechteckigen Körper mit Hilfe vom Befehl Ausschnitt am Ende genau der selbe Radius erzeugt wie am runden Teilchen. Nun soll das rechteckige Teil mit der Beziehung "Tangential" an das runde Teilchen gebeamt werden. Aber DENKSTE. Über eine Antwort freut sich wie immer Henry
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich noch einmal habe es mal mit Bohrung versucht, also nicht Ausschnitt und siehe da nun geht es. Sicherlich gibt es auch hier wieder einige Erklärungen, warum genau DAS der richtige Weg ist. Es ist zu Haare ausraufen. Ich grüße euch - Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 31. Jul. 2008 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Also entweder runden Ausschnitt und Axial ausrichten oder Tangential und gerade oder sonstwie geartete Flächen. Tangentiale Beziehung zwischen zwei Zylinderflächen mit gleichem Radius würde ich der Übersichtlichkeit wegen schon nicht machen. Ob das eine Bohrung oder ein Ausschnitt ist macht bei mir auch nichts aus. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schorschi Zitat:
versuchs mal mit "Axial ausrichten"
wo, wie oder was axial? Das rund ausgeschnittene Rechteckprofil muss an das runde Teil gebeamt werden. Die Ausrichtung des Rechteckprofils ist mir dabei egal. Viele Grüße Henry
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE was würdest du denn mach um so ein ausgeschnittenes Rechteckprofil an das runde Teil zu beamen? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, nimm einfach die Einbaubeziehung axial ausrichten, dann klickst Du die Zylinderteilfläche von dem Ausschnitt am Rechteckrohr an und am anderen Teil ebenfalls die Zylindermantelfläche. Solid Edge richtet Dir dann die Achsen der Zylinderflächen zueinander aus.(geht auch bei Konus, Torus) ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
