  Solid Edge
  Assembly Problem beim laden des 1. Teils
Autor Thema:  Assembly Problem beim laden des 1. Teils (687 mal gelesen)
floecken
Sehen Sie sich das Profil von floecken an!   Senden Sie eine Private Message an floecken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floecken
erstellt am: 30. Jul. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen;
Ich habe ein Problem mit meiner akademischen Version von Solid Edge V20. Nach dem Öffnen der Assembly Umgebung ist es mir nicht möglich das erste Bauteil einzuladen. Sobald ich auf das entsprechende Part-Dokument klicke, beginnt das Programm zuladen; hört allerdings nicht mehr auf sondern zeigt mehrere Minuten nur die Sanduhr und schließt sich dann automatisch. Dabei ist es egal welches Teil aus welchem Verzeichnis ich lade. Es funktion generell nicht. Bestehende Asm- Dokumente hingegen lassen sich öffen. Ich hoffe jemand weiß Rat.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jul. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floecken 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube das gab es vor Jahren schon mal.
Nimm doch mal ein bestehendes ASM und lösche dort alles raus. Nun speichere das leere ASM als normal.asm in den Vorlagenordner ab. Was geht jetzt?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
floecken
erstellt am: 31. Jul. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nichts genützt. Ich kann auch in bestehenden Asm. Dokumenten keine neuen Teile reinladen. Etweder das Programm hägt sich schon beim Öffnen des Ordners in dem die Bauteile sind auf(Dateiliste wird aktualisiert). Oder spätestens wenn man auf das entsprechende Part Dokument klickt.
