Thema: SE-Fehlermeldung Eine erforderliche Ressource ist nicht (1096 mal gelesen)
hammsolid04 Mitglied Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde interessieren ob, diese Fehlermeldung auch anderen SE-Anwendern bekannt ist und hierfür ein Lösungsansatz besteht. Wenn dieser Fehler auftritt hat SE eine Speicherauslastung von ca. 1.1 GB. Danach kann man die Meldung nur mehrmals mit OK bestätigen und Solid Edge "friert" ein bzw. die Fehlermeldung kommt dann immer wieder. Nur ein Neustart hilft weiter! Der Microsoft KB-Artikel 319740 [URL=http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q319740 ][/URL] scheint nicht zum tragen zu kommen, da die Eigenschaften der Anzeige auf "Windows klassisch" eingestellt sind. Der 3GB Switch/Schalter ist ebenfalls aktiv Danke im voraus für die "vielen" Infos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Und ob das Problem bekannt ist. SE hatte in älteren Versionen Speicherverwaltungsprobleme, diese Probleme sind in der aktuellen Version meines Wissens nach weitgehend gelöst. Hilfreich soll sein, das man SE zwischendurch minimiert und öfter mal neu startet. Eine statische Auslagerungsdatei mit einer Größe die durch 256 teilbar ist, ist auch wichtig. Ansonsten kann ich nur bestätigen, das in der V20 SP7 dieses Problem offensichtlich gelöst ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Du scheinst recht viele Zusatzmodule installiert zu haben, wenn ich deine Systeminfo sehe. Wann tritt das Problem genau auf? Ich vermute mal das die vielen Zusätze die Ursache sind. Versuche doch mal die ganzen Adins zu deaktivieren. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt wir haben viele Module im Einsatz. Aber an den Konstruktionsarbeitsplätzen ist nur SE, PLM-Parts u. CA-LINK (PPS-Software, Zeichnungsverwaltung proALPHA) installiert bzw. die Anwender arbeiten mit den Produkten. Wenn ich die Add-Ins(PLM-Parts u. CA-LINK) deaktiviere, dann können die Leute nicht mehr arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007 HP Workstation Z440 3,6 GHz RAM 32GB NVIDIA Quadro M4000 Windows 7 x64 / WIN 10 Solid Edge ST9 MP14 XPressRoute, EdgePLM-Parts und Components NX 9/11 CAM/CAD Werkzeugverwaltung TDM 2019 proALPHA - CA-LINK Oracle AutoView Desktop Version 21.0.2 3D Evolution NX1926 / TC 12.4
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast recht mit der Auslagerungsdatei, aber auch die ist auf allen unseren Rechnern als "statische Auslagerungsdatei" festgelegt. Gut zu wissen, das es mit der V20 nicht mehr auftritt, aber momentan müssen wir noch mit der V19 arbeiten, da andere Prozesse (CAM-Fertigung mit NX5) nur native V19 Files verarbeiten können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, "native" kann in NX5 nur Solid Edge V19 Files öffnen und mit native meine ich direkt par-files oder asm-files! V20 Files kann man erst mit NX6 "direkt" öffnen. Exportiere ich SE-Files z.B. ins Step-Format kann ich diese natürlich in NX öffnen, aber dann habe ich "dumme" Modelle (bekomme keine Modelländerungen mit). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Jede Wette das man SE V20-Dateien direkt in NX5 öffnen kann. Ich kann auch ohne Probleme aus Solid Edge V20 heraus NX CAM Express 5 anstarten. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Zum Thema Interoperabilität. Die Interoperabilität von Solid Edge und NX basiert auf dem Parasolidkern. Das lesende System muß mindestens die gleiche Parasolidversion, oder eine neuere, verwenden wie das schreibende System. SE V20 --> Parasolid 18.1 NX 5 --> Parasolid 18.1 Quelle: Solid Edge V20 Hilfe, Stichwort: Unigraphics ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Gras, Sie haben recht was das Thema Interoperabilität betrifft! Leider habe ich eine andere Information direkt von Siemens erhalten. Parasolid 18.1 erst mit NX6. Aber das war ja auch nicht die grundsätzliche Frage gewesen u. da die Version 6 bereits ausgeliefert wurde könnten wir zum Ende des Jahres umsteigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
