Thema: Schnittpunkt zweier Mittelinien vermaßen? (2445 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 29. Jul. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE Zitat:
mit denen man alles machen kann.
Also kann man mit den Mittellinien in meinem Fall nichts anfangen. Habe in Ansicht zeichnen gewählt und mit Hilfe "Mittellinie zwischen zwei Linien" welche erstellt. An DER Stelle wo sie sich kreuzen sollte eine Vermaßung sein. Nun werde ich es halt mit Linien versuchen. Dachte mir schon so etwas, hatte aber gehofft das eine Möglichkeit gibt und nicht wie so oft, von hinten durch das Knie. ;O) Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Jul. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich weiß nicht wozu du das brauchst. Grundsätzlich sollte in einer 2D Ableitung nix unnötiges gezeichnez werden .... es dauert, kostet Nerven und Zeit .... wozu hast du 3D?? dann lieber eine Ansicht mehr Gruß Bernd PS: beliebige schnittpunkte kann man fangen, wenn die Schnittpunkte aktiviert sind ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Bemassungsmittellinien oder Symmetrielinien verhalten sich nicht so wie normale Linien, was ich persönlich auch schon oft bedauert habe. Die Fangfunktion für Schnittpunkt funktioniert bei diesen Linien nicht. Ich versteh auch nicht, warum es diese Einschränkungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Bernd,
hier geht es um eine Vermaßung und nicht darum, wie ich irgend etwas darstelle. Das heißt, es gibt 2 Mittellinien die sich irgendwo kreuzen und nun soll vermaßt werden wo sich dieser Kreuzungspunkt befindet. Da reicht es nicht aus es zu sehen. Mehr nicht und DAS sollte man doch von einem "modernen" 3D Programm erwarten können ? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
@Henry: zeigst du uns nun dein Beispiel wo du das Problem hast oder willst du nun wieder jedesmal wenn sich jemand fragt wozu man das braucht deine Besserwisser-Sprüche anbringen?
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz Win10 / 64 bit 16 GB RAM NVidia Quadro K2200
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Das Problem, dass Schnittpunkte von Mittellinien schwer oder gar nicht "fangbar" sind, liegt einfach daran, dass dies für - egal welches 3D Programm - keine Linien oder Kanten sind. Jedes Teil hat eine bestimmte Reihenfolge an erstellten Features. Diese Features bewirken, dass uU neue Körperkanten entstehen. Das, was im Draft auswählbar ist, sind lediglich die Körperkanten (hat ja auch den Vorteil, dass bei Änderungen nur die Ansicht aktualisiert werden muss und die Maße ändern sich automatisch). Mittellinien sind in der "modernen" 3D-Welt ein Relikt aus der "verkümmerten" 2D-Welt. Keiner will sie (die Software-Häuser) aber jeder User braucht sie. Egal, welches 3D - Programm (NX, Inventor, SE, CATIA, ...) - alle haben bei speziellen Anwendungen der Mittellinien Probleme. Einfachstes Hilfsmittel: Die Mittellinien selbst zeichnen (Draw in view) und dann bemaßen. Ist zwar saublöd, aber nicht anders machbar. lg 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine schlechte Idee ;) Zitat:
wichtig ist! das ich es brauche Zitat:
Ich habe kein Problem, zu mindestens nicht Dieses. Wollte rausfinden ob ich es nicht raffe oder ob es allgemein nicht geht. So wie es 3DFreak beschrieben hat reicht mir die Antwort voll aus. Ein schönes Wochenende wünscht Besserwisser Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, die Frage nach dem: "Wozu brauchst Du das?" ist schon berechtigt. Es kommt hin und wieder vor das jemand nach einer bestimmten Funktion oder Vorgehensweise fragt die ihm aus anderen Systemen bekannt ist, gibt es dies aber in Solid Edge so nicht, kann demjenigen nicht geholfen werden. Wenn nun aber bekannt ist was das Ziel ist bzw. was der Anwender letztlich erreichen will, dann gibt es dafür in Solid Edge meist auch eine komfortable Lösung. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
QUOTE] Wenn nun aber bekannt ist was das Ziel ist bzw. was der Anwender letztlich erreichen will, dann gibt es dafür in Solid Edge meist auch eine komfortable Lösung. [/QUOTE] Hallo Markus, eigentlich war die Sache für mich nach der Antwort von 3D Freak abgeschlossen,aber nun muss ich doch noch einmal antworten. Das Ziel war es zwei sich kreuzende Mittellinien am Schnittpunkt zu vermaßen und ich wollte erreichen diesen Punkt zu einem anderen Punkt zu bestimmen. Völlig unabhängig davon ob es Sinn macht oder auch nicht und genau so hatte ich es in meiner Frage formuliert. Nun habe ich durch 3D´Freak erfahren dass es nicht möglich ist, bzw. nur darüber dass man die Mittellinien nachzeichnet. Damit bin ich voll auf zufrieden oder (auch nicht) Wäre also seine super Erklärung gleich nach meiner Frage gekommen,hätte es diese Zeilen nicht einmal gegeben. Ein schönes Wochenende wünscht dir Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 08. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ist der Weg das Ziel? oder die fertige Zeichnung/Konstruktion? Ich denke von einem Konstrukteur kann man ein Zielorientiertes Vorgehen erwarten. Ich schätze an diesem Forum, das ich von vielen fleissigen Schreibern immer irgendwie ein Lösungsmöglichkeit/WorkAround bekomme .... manchmal sitze ich an einer Idee/Lösung die mich immer wieder in eine Sackgasse führt, da ist es dann gut, wenn ich einen anderen habe, der kritisch auf meine Lösungen schaut. Danke an alle Schreiber für immer wieder gute Ideen Bernd der immer noch Dreschen muß und verzweifelt auf Sonne und Wind hofft ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 12. Aug. 2008 01:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ...zwei sich kreuzende Mittellinien am Schnittpunkt zu vermaßen und ich wollte erreichen diesen Punkt zu einem anderen Punkt zu bestimmen.
Think 3D! In IV könnte man die beiden Mittellinien im Modell als Achsen anlegen und am Schnittpunkt einen Arbeitspunkt machen und den in der Zeichnung anzeigen lassen und bemaßen. Ich gehe mal ganz freundschaftlich davon aus, dass es in SE ähnlich ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
