| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Anfänger benötigt BlueSurf-Hilfe (2718 mal gelesen)
DorSachse Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2007
erstellt am: 28. Jul. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Foriker, ich sitze seit geraumer Zeit an ersten Bluesurf-Projekten und komme einfach nicht weiter. Ich habe zwar letzte Woche einem Profi über die Schulter geschaut, wahrscheinlich aber über meine Notizen zum Vorgehen nicht richtig hingeschaut oder entscheidende Mausklicks verpaßt. Es ist für erfahrene Anwender sicher ein Leichtes zu erkennen, wo mei Fehler liegt. Das File habe ich hier abgelegt: Dachpartie.par, 230kB. Mein Problem: Ich bekomme die Fläche mit Bluesurf einfach nicht entlang der "mühsam" erstellten Konturlinien erzeugt, wenn ich sie als Begrenzung markieren, ernte ich pausenlose Fehlermeldungen, das ich das Profil noch bearbeiten müsse, bevor sich eine Fläche aufspannen läßt. Wo mein Fehler liegt, bekomme ich aber nicht heraus. Wer kann da mal drüber schauen? Ich habe noch weitere derartige Dinge in Planung und mir würde es riesig helfen, wenn mir jemand zu einem Aha-Effekt verhelfen könnte. Danke im Voraus. ------------------ Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorSachse
DorSachse Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Jul. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorSachse
Ohne zu sehen, was du eigentlich modellieren willst, ist Hilfe schwierig, daher nur ein kleiner Tipp: Versuch mal von deiner Kontur eine abgeleitete Kurve zu erstellen. Die kannst du dann auch zum erzeugen der Bluesurf benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DorSachse Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was muß ich tun, damit man das File lesen kann? Spezieller Export in ein anderes Format oder habe ich keine Chance, da mir jemand ohne die Bildungslizenz nicht helfen kann? Ich versuche mein Problem mal verbal zu beschreiben: Ziel ist die Konstruktion einer Dachpartie eines Olditmer-Eisenbahntriebwagens. Das Teil sieht im Original so aus: Triebwagen Problem bereiten mir die allseits runden Übergänge im Stirnbereich, dort ist das Fahrzeug einfach in allen drei Ebenen unterschiedlich verrundet. Einzige "Zeichnung", welche zu bekommen ist, ist die hier: Zeichnung Ich habe mir nun die Zeichnung genommen und die zwei Ansichten als Skizze in ein part-Projekt eingefügt, um danach die Außenkonturen zu erzeugen. Die "Draufsicht" habe ich dann über die Rechteckfunktion gezeichnet und im Anschluß die Ecken verrundet. Die Seitenansicht habe ich als Tangentenbogen geformt. Da mir die Stirnansicht fehlt, habe ich hier improvisiert und mich an Fotos orientiert. Entlang der Dachmittelkante habe ich eine Eigenpunktkurve gezogen. Als Fläche lässt sich jetzt problemlos das Dach aufspannen, jedoch kann ich dabei die Konturlinien nicht eingeziehen. Einzig die Außenkanten längs sowie die Mittellinie des Daches lassen sich zu einer Fläche verarbeiten, die dann aber wie ein zelt aussieht und nicht verrundet ist. Die Frontpartie bleibt gänzlich unmöglich. Ich habe dazu hier mal einen Screenshot beigelegt, hoffentlich sieht man mein problem darauf. Nochmals Danke für das Lesen und vielleicht helfen...
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorSachse
Mach die Fläche schrittweise und erzeuge sie aus mehreren Flächen, wenns nicht auf einmal geht. Versuche es auch mal "anders" rum. Es gibt viele Lösungsmöglichkeiten dazu. Zerteile deine Skizzen, so das du eine rechte und linke seite hast, die du möglicherweise sogar spiegelst. [Diese Nachricht wurde von kmw am 29. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DorSachse Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
puh...das ist ja Klasse! Vielen Dank, das Ergebnis sieht super aus. Allerdings stelle ich mir jetzt die Frage, was ich falsch mache? Denn ich sehe hier auch "nur" Skizzen, über die dann eine Fläche gespannt wurde. Ich nahm bisher an, ich müsse mit Bluedots und/oder Eigenpunktkurven arbeiten...scheinbar aber nicht?! Kannst Du mir verraten, was bei Deiner Lösung jetzt konkret anders ist, als bei meiner? ------------------ Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorSachse
Sg. Torsten, soviel ich in Deinem Bild erkennen kann denke ich, der Fehler könnte in deinem senkrechten Profil liegen. Du musst darauf achten, dass die Kurve in der senkrechten Skizze auf alle Fälle in der Mitte geteilt ist. dann kannst du eine Bluesurf von Links über Mitte nach rechts entlang der Kurve unten erzeugen (siehe Bild) mfg Wolfgang
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorSachse
Wie schon gesagt, erzeuge die Flächen einzeln, wenn es nicht in einem Schritt geht. In Skizzen teile die Kurven auf. Wahlweise benutze die abgeleitete Kurve und trenne dann mit Kurven teile die Einzelsegmente auf. Modelliere nur eine Seite, wenn Symmetrie vorhanden ist und spiegle dann. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast. Aber mit der akad. Lizenz kannst du alle "industriellen" Daten öffnen. Geh die Optionen bei Bluesurf durch und probiere die Endbedingungen aus. Gelingt es auf Anhieb nicht, probiere die Fläche "anders" herum aufzuziehen. Benutze nicht mit aller Gewalt Bluesurf, wenns mit anderen Flächenfunktionen auch geht. Auch die normalen analytischen Funktionen führen oft zum Ziel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DorSachse Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tips, ich werde das später mal testen. Was mir aber noch nicht klar ist: MÜSSEN die Linien, welche ich als Skizze zeichne und die meine Konturen darstellen, miteinander VERBUNDEN sein oder eher nicht? Ich werde das Gefühl nicht los, das mir die bisher immer verbundenen Linien auch einen Strich durch die Rechnung machen, wenn dort mehrere Linien in einem Punkt von allen drei Ebenen senkrecht aufeinander treffen. Ich habe gestern Abend ein wenig experimentiert und erst einen Viertelkreis erzeugt (Fläche) und ihn später gespiegelt. Das ging - als ich dann aber "Verstärken" wollte (1mm beispielhaft), bekam ich auch wieder Fehlermeldungen. Der Viertelkreis lies sich verstärken, das Spiegelbild aber nicht mehr. Ich probiere es weiter. ------------------ Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DorSachse
Wenn verstärken nicht geht, bastele dir einen "wasserdichten" Flächenkörper und erzeuge daraus dann Solids. Achte aber auf tangentielle Übergänge und das keine Lücken zwischen den Fächen entstehen. Du kannst auch mit boolschen Subtraktionen arbeiten (Parallele Flächen erzeugen, Dünnwand benutzen oder ganz konventionell mit Standardfunktionen arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
