Thema: Skizze in Baugruppe V19 (1674 mal gelesen)
Tim85 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.04.2008
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Skizze in der Baugruppe erstellt und möchte jetzt darauf ein Part erstellen. Die Skizze dient als Orientierung, an welchem Punkt im Raum die darauffolgeneden Teile platziert werden müssen. Allerdings kann ich darauf nicht mehr zugreifen, wenn ich vor Ort ein neues Teil erstellen will. Interpart-Kopie geht nur, wenn es ein Volumenmodell ist. Gibt es da andere Möglichkeiten? Im Anhang hab ich noch die Skizze alt Snapshop beigefügt. Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim85
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim85
Hey, Formula Student is back ;-) Hast Du schon mal probiert die Linien Einzubesziehen, das sollte gehen, bzw. das geht. Somit werden die Linien auf Deine aktuelle Skizzenfläche projeziert. Was allerdings nicht geht, is eine Räumlichen Skizze asl Basis für ein Volumen herzunehmen. Was ich schon mal fragen wollte wie Hast Du die Blauen Knuppel an die Linien enden bekommen? MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim85 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, Formula Student mal wieder .. Was meinst du mit einbeziehen? Wie mache ich das? Die Punkte an den Linienenden bekommt man, indem man einfahc Punkte draufsetzt. der Button "Punkt" ist unter LInien mit drin. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim85
Hallo, naja mit dem Befehl einbeziehen halt. Du wählst Deine Skizierfläche aus nimmst den Befehl Einbeziehen. (Über die Befehlssuche findest du den Befehl einbezihen relativ schnell). Sobald der Befehl ausgewählt ist klickst du einfach die Elemente an die Du verwenden willst, und schon sind se auf deiner Skizzierfläche assoziativ vorhanden. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim85 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tim85 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
