Thema: Blechwinkel knicken (1883 mal gelesen)
RoAn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte den im Bild gezeigten Blechwinkel anknicken, sodass die senkrechten Schenkelenden wieder ver******t werden können. Geht das im Sheet Metal? Danke für Eure Hilfe im Voraus Gruß RONNY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Du brauchst den Befehl "Biegung hinzufügen". Den findet man in den Blechfunktionen im Menü wo sich auch die Befehle "Geraderichten" und "Zurückbiegen" befinden. Der Befehl selbst sollte gut verständlich sein um angewandt werden zu können. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Hallo Ronny, natürlich würde undgeht auch dieser Winkelknick über "Biegung hinzufügen" zu erstellen. IMHO aber zu umständlich, da Du darauf achten musst, dass Du vorher die notwendigen Freistellungen im V-Schnitt drinen hast und der Versatz richtig berücksichtigt wurde. Besser ist es IMHO den leichten Knick als Konturlappen zu erzeugen und dann anschließend über beide Kanten einen weiteren Konturlappen. Dadurch wird die freistellung in der Biegezone automatisch für Dich erstellt.
mfg Wolfgang
