Thema: alte Draft auf neue Draft trimmen (955 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 24. Jul. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp Lars Zitat:
Über die Suche solltest Du da fündig werden.
Zeichnung tauschen, Draft, Draft tauschen, Schriftkopf, Schriftkopf ersetzen und so viel Andere haben noch nichts gebracht, evtl. hast du ja noch eine Idee? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
hallo, such mal nach hintergrundblatt tauschen :-) Muss Du das Überall austauschen oder willst Du tauschen? Bei uns hat sich auch der Schrifkopf öftersmal geändert => würden aber nie auf die idee kommen Tausende von Zeichungen deswegen zu ändern. Der schrift kopf wird erst Getauscht wenn die Zeichnung wieder angefasst wird. Dazu hab ich ein kleines Tool geschriebn, wenn du es probieren willst melde Dich. Es tauscht nur das auf dem aktuellen Blatt. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE Zitat:
genau das wird es sein - danke Zitat:
Die Zeichnungen sind noch vom Anfang meiner Solid Edge Laufbahn. Nun habe ich einige der Abfragen im Schriftkopf verändert. Benutzt z.B. nicht mehr den Dateinahmen vom Modell als Eintrag, sonder einen Hanschriftlichen. [/QUOTE] Zitat:
Habe ich zwar nicht ganz verstanden, aber klingt gut ;O) Viele Grüße von Henry
amg13 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
