Thema: Abwicklung Achteck - Trichter (8075 mal gelesen)
Stahlwiesel Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Edger, ich möchte eine Art Trichter mit 8 Flächen zeichnen. Ein Dreiecksegment hat eine untere Schenkellänge von 390 mm und die Höhe des Dreiecks ist 1500 mm , der Winkel ergibt sich wenn alle 8 Segmente aneinander gestellt sind.(Achtung: Wie gesagt Segmentmaße , nicht im angelegten Zustand) Wie erstelle ich einen solchen 8-Eck-Trichter (Indianerzelt) ? In Sheet metall?
Für einen kleinen Tipp wäre ich dankbar! Wünschte ich hätte einen von euch neben mir sitzen.... Gruß,lars
------------------ Solid Edge V17 Akad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 22. Jul. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
Ich würde mir eine Skizze mit dem 8Eck erstellen und das Gegenstück, also die Spitze auf eine andere Ebene, entsprechend weit weg. Achte darauf das die Kontur offen ist. Dann kannst Du mit dem Übergangslappen das Teil erstellen. Achte darauf das die Anzahl der Elemente in beiden Skizzen gleich ist. Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke hat geklappt mit dem Trichter ! Siehe Bild. Aber bei der Abwicklung gibts Fehlermeldung. 1. Symbol Abwicklung 2. Fläche anklicken 3. Eckpunkt auswählen 4. Und dann gibts FEHLERMELDUNG ------ABER WARUM? Was mache ich den falsch?
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
*Ironie an* Danke das du auf meine Frage eingehst, wenn ich mir schon die Mühe mache und den Trichter Konstruiere. *Ironie aus* Ich bekomme keine Fehlermeldung. Kannst du deine psm in zip packen und uploaden?` Heiner
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
