| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Schriftkopf ausfüllen (1523 mal gelesen)
fhkaba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EDGEler, ich könnte da mal euren Rat gebrauchen. Ich möchte eine Zeichnung aus einer ASM erstellen. Im Zeichnungskopf sollen Daten aus den Eigenschaften der ASM, Part oder PSM geholt werden. Auf dem Blatt1 habe ich meinen Zusammenbau und auch das kpl-Gewicht. Auf den weiteren Blättern kommen nun die Einzelteile. Hierfür wäre es sinvoll, für das entsprechende Teil die Eigenschaften zu übernehmen. Mit einem entsprechenden Hintergrundblatt bekomme ich dies auch hin. Gibt es eine andere Möglichkeit, damit ich nicht für jedes Teil ein Hintegrundblatt anlegen muß? Wie ihr an dem beigefügten Beispiel seht, müßte jetzt für das Teil auf Blatt3 ein weiterer Hintegrund angelegt werden. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Hallo Frank, ich fürchte mit Deiner Methode wirst Du nicht viel Freude gaben. Es ist zwar schön eine Draftdatei für eine komplette Baugruppe zu haben, aber beim Ausfüllen der Hintergrundblätter geht es schon los. Normalerweise bekommen die Eigenschaftstexte als Datenquelle die Indexreferenz (R1), also im Klartext hol die Daten aus dem angehängtem Modell. Hängst Du nun mehrere Modelle in eine Draft rein, gibt es jede Menge Indexreferenzen (R1, R2, R3, ...., Rn) und Du mußt jedem Schriftfeld sagen welche Informationen es darstellen soll. Deswegen ist es am besten für jedes Modell, soweit nötig, eine eigene Zeichnung zu erstellen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die rasend schnelle Antwort. Habe ich schon fast so befürchtet. Habe schon viel probiert z.B. mit dem Blattnamen. Der kann ja problemlos eingefügt werden. Naja, falls noch jemand eine Idee hat, bin jederzeit ganz Ohr. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Nein, mach das nicht. Ein Part, eine Zeichnung. Eine Baugruppe, eine Zeichnung. Fang auch gar nicht erst groß an mit Folgeblätter, falls eine Zeichnung für ein Part nicht ausreicht. Das geht zwar, aber bei großen Baugruppen kommst du leicht an Speichergrenzen, die bei geschicktem Vorgehen gar kein Problem sind. Bei uns sind zbsp. Zeichnungen auch locker mal 90 Mb groß oder noch grösser. Wir teilen daher Zeichnungen von Baugruppen auf in Zeichnung_Blatt1.dft, Zeichnung_Blatt2.dft usw. Nur nicht zuviel in eine Datei reinstopfen, macht langfristig nur Ärger. /edit: Noch eine Ergänzung, falls du meinst, diese Vorgehensweise macht uU. später Probleme, nach dem Motto, wie finde ich denn alle Zeichnung zu einer Baugruppe? Der Revisionmanager kann auch eine Verwendung fahren über eine Baugruppe und findet so alle Zeichnungen zu allen Unterbaugruppen und Einzelteilen. An dieser Stelle ist dann allerdings langfristig eine datenbankgesteuerte Solid Edge Datenverwaltung sehr angenehm. Zusätzlich kann man geschickterweise ein Projekt in einen Ordner im Filesystem ablegen und in diesem Ordner einen Zeichnungsordner, in dem alle Drafts abgelegt sind. Mit einer Batchdatei kann man dann problemlos alle Zeichnungen aus einem Ordner auf einen Schlag ausdrucken und man hat so das Ziel auch erreicht.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 21. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
