Thema: Acad Zeichnungen in SE öffnen (2599 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 19. Jul. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich habe plötzlich das Problem, daß sich manche Acad Zeichnungen in SE nicht mehr öffnen lassen. Es kommt dann die Fehler Meldung: SE muß geschlossen werden. Manche Acad Zeichnungen lassen sich aber trotzdem öffnen. Sie haben alle die gleiche Kennung am Anfang: AC1015. Ich habe auch schon mehrmals die Hotline beansprucht, dann ging es. Hinterher dann wieder nicht. Strg C und STRG V über die Tasten funktioniert auch nicht mehr. Mit den Icons ging es gestern ncoh, heute geht es damit auch nicht mehr. Weiß jemand Abhilfe ?
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 19. Jul. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo, ich hatte das letztens auch mal. Wenn ich den Importoptionen die Vorschau angestellt habe ist SE mit crashlog zugegangen. Ohne Vorschau lief es problemlos durch. Evtl hier gleiches Thema? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Jul. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Ich könnte mir vorstellen, das in den Autocad-Dateien Sachen drin sind, die nicht Standard sind und somit diese Abbrüche verursachen. Welche SE Version nutzt du denn genau? Probier auch mal das was Mike geschrieben hat. So was ist mir auch schon über den Weg gelaufen. Was steht denn im crashlog drin? Kannst Du die Daten denn im Viewer von Autodesk öffnen? Es gibt da beispielsweise DWGTrueView kostenlos zum Download. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hilft alles nichts. SE stürtzt auch bei Acad Zeichnungen ab die sich neulich noch öffnen ließen. Ohne Vorschau ist es genau das Gleiche. Crashlogf im Anhang Version ist 18 00 09 06 Den Viewer von Acad runterladen will ich jetzt nicht. Edit: jetzt ist die crashlogf hoffentlich lesbar. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 19. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 19. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 19. Jul. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute auch ncoh große Probleme eine Datei einzustellen. HIer der Anfang der Crashlogf: Solid Edge crash occurred on 7/19/2008 at 18:54:33. The rollback event cannot allow saving of the active document because the command stack is empty. Elapsed session time: 0:00:00:25 Cumulative session time: 0:00:00:25 Exception code: 0xc0000005 (Access violation). Attempted to read at 0x00000000. Solid Edge version: 18.00.09.06 OS version: German Windows 2000 Professional Service Pack 4. Number processors: 1 Video adapter information: Adapter: Matrox Parhelia LX, Matrox Millennium P-Series ChipSet: Matrox Parhelia LX, Integrated, 400 MHz, 64 MB Bios: [v3.0.054 ] Display: 1600x1200x32 @ 60Hz GDI Driver: MTXPARHD.dll (6.13.1.2236) Display preferences:AppDisplay(BS),Culling(Yes,20%),DynTransition(Yes,50%),Shaded(Hilite),Stereo(No) Crash ID: {ECA20303-8D8F-409C-B217-13454FC22B39} Sold-To ID: 1176481 - Nikolaus Lesch Owner: Ich Company: Mein User: Ich Computer: MEIN Critical System DLL Version ------------ ------- ntdll.dll 5.0.2195.6685 gdi32.dll 5.0.2195.6660 ole32.dll 5.0.2195.6810 comcat.dll 5.0.2195.1 user32.dll 5.0.2195.6688 shell32.dll 5.0.3700.6705 oleaut32.dll 2.40.4522.0 comdlg32.dll 5.0.3700.6693 comctl32.dll 5.81.4704.1100 opengl32.dll 5.0.2195.6611 kernel32.dll 5.0.2195.6688 mfc42.dll 6.0.9586.0 msvcrt.dll 6.1.9844.0 mfc71.dll 7.10.3077.0 msvcr71.dll 7.10.3052.4 msvcr70.dll 7.0.9466.0 MTXPARHD.dll 6.13.1.2236 Most recent command: 0x48822a44 CmdExe cmdId = 57601 cmdEnv = "Application" cmdTip = "Öffnen" Command usage sequence: Most recent events: 6 of 32 Ord Time Event Data 00 0x48822a44 CmdExe cmdId = 57601 cmdEnv = "Application" cmdTip = "Öffnen" 01 0x48822a4b DocCtor docNum = 0x0795b468 docNam = "Unbenannt" 02 0x48822a58 DocCtor docNum = 0x0f7a7048 docNam = "Unbenannt" 03 0x48822a58 DocChg docNumAct = 0x0f7a7048 docNumDeact = 0x00000000 docNamAct = "Draft1" docNamDeact = "" 04 0x48822a59 EnvChg envAct = "Detail" envDeact = "" 05 0x48822a59 DocCre docNum = 0x0f7a7048 docNam = "Draft1" Global memory utilization: Total phys: 1023,48 MB Avail phys: 610,08 MB Total pg file: 2,40 GB Avail pg file: 2,1 GB Total virt: 1,99 GB Avail virt: 1,6 GB Percent phys used: 40 Process memory utilization: Reserved: 97,21 MB Committed: 308,43 MB Free: 1,6 GB Largest Free: 1,08 GB Free Blocks: 355 GUI handle utilization: GDI objects in use: 309 USER objects in use: 243
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3580 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Jul. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 19. Jul. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt SP 12 installiert und jetzt geht es plötzlich wieder von Acad nach SE Part. Linienarten kommen auch wieder richtig rüber. Nur von Draft nach Part habe ich noch nicht geschafft. Ich will da nur einzelne Konturen und Logos übernehmen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Nabbend, ich hoffe mal du kopierst die Linien im Draft, fügst sie im Part in die Skizzenumgebung ein und drückst dan auch mal auf Einpassen ? Wenn bei dir STRG-C / -V nicht funtioniert, dann nutze die Buttons dafür, dazu sind sie doch auch da Dadurch das "Paste" nach dem Kopieren aktiv wird, als Button, weiss du wenigstens das du etwas in der Zwischenablage hast. Lass bitte noch den Beziehungsassistenten im Draft über die Linien, mit aktivierten Optionen für "Verbinden" und "Horizontal/Vertikal", rennen. Das vereinfacht die Konturuswahl im Part erheblich. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 19. Jul. 2008 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Wenn bei dir STRG-C / -V nicht funtioniert, dann nutze die Buttons dafür, dazu sind sie doch auch da
auch nur zur Info: bei mir funktionierts auch meistens nur über die Buttons (Linien koieren vom Draft in die Partskizze) lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 20. Jul. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
