Thema: Eigenschaften von Form - und Lagetoleranzrahmen speichern (2401 mal gelesen)
Ventaner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE ST6 MP09
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich Eigenschaften von Form - und Lagetoleranzrahmen speichern kann?! Denn Gespeicherte Einstellungen gegen bei mir immer verloren... SE v20 Danke schon mal!
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
hmm, wo? an der Zeichnung? AFAIK wird das in der Zeichnung selbst gespeichert aber nicht extern in einer Datei -- den Sinn dahinter muesste wohl mal jemand erklaeren ... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
einzige Moeglichkeit, die mir einfaellt ist, die haeufigst benoetigten Definitionen in der Zeichnungsvorlage (Normal.dft) selbst zu speichern. Dann stehen sie fuer jede neue Zeichnung zur Verfuegung ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Zitat: Wäre das nicht sinnvoll in die custom.xml zu hinterlegen ? -> Erweiterungswunsch schreiben.
Das träfe dann auch auf Oberflächenangaben und Schweißzeichen zu. Die sind auch innerhalb der Datei gespeichert. Auch über Organisieren bei den Formatvorlagen kann man da nichts verschieben (FOL-Toleranzangaben auch nicht). Am besten ähnlich den Stilbibliotheken in IV (s. Bild). Dort liegen auch mehrere xml Dateien dahinter... ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Es handelt sich um eine gewachsene Struktur, die schon bei zeiten mal vereinheitlicht werden könnte. Einiges steht in der Datei selber Einiges steht in TXT-Dateien Einiges steht in XML-Dateien Ini-Dateien haben wir für den Im/Export auch noch. Für einige Dateien kann man die Ablage wählen. Andere werden automatisch irgendwo hingelegt. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Dieser Wege wurde ja schon gegangen, es gibt SeAdmin und es gibt die Options.xml, innerhalb dieser kann man ua. die custom.xml einstellen, was der zentrale Ort für solche Einstellungen wäre. Nur blieb die Entwicklung irgendwo bei 40% des Weges stehen und hat die "neue" Version verteilt.. Ausserdem Form- und Lagetoleranzen sind so ein schwieriges Thema, das lassen wir erstmal weg und malen ein paar bunte Pictogramme.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Das ist genau so eine Sahe die ich mir schon lange wünsche: EIN zentraler ort zum Konfigurieren und administrieren. Leider sehen das die Entwickler anders. Und die Marketing-Jungs sowieso ==> SE ST ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
