Thema: Hallo Zusammen (1087 mal gelesen)
mueller.p Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002 Dell M60 2GHz 1GB Ram NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600 2GB Ram Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun einen neuen Rechner erhalten eine HP XW4600 usw. mit 2 GB Ram und habe die neuste Version von SE drauf mit Update 7 und wenn ich bei einer Baugruppe mit nur vier einzelteilen einen teil ersetzen möchte kommt die Meldung zu wenig arbeitsspeicher vorhanden. Und wenn ich es in Insight ersetze kann er die Datei dann nicht mehr öffnen. Weiss mir einer von euch einen Rat ? Viele Grüsse MP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Admin Hat viele sachen einfach vom alten Rechner rüber kopiert nicht neu installiert ich hab ihn noch gefragt ob das klug ist. Wo kann ich das nach sehen ? und was müßte ich dann von denn alten löschen !?
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Beispielsweise können da noch Pfade auf den alten Rechner drin stehen. Ne neue Maschin hat Dir der Admin gekauft und dann bloß Zeug rüberkopiert? Ich hoffe mal die Treiber passen dann noch und dein nächster Thread lautet nicht "Mein Rechner pennt". Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnt ihr mir mal einen crash kurs geben wo find ich die Regy.Dateien. und auf was ausser auf die Pfade muss ich da noch achten ? das will ich nun nicht hoffen das er einpennt ! ich muss hier arbeiten ! Die auslagerungsdatei hab ich raufgeschraubt bringt aber nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Das sollte Dein Admin besser wissen. Die Registry ist das Herz von Windows und da operiert man genauso wenig als Laie rum, wie im Reallife. Hat der Admin die Registry importiert? ja oder nein? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars Ist mir schon klar aber laie bin ich nicht wirklich nur eingerostet und auch im reallife kommen ärtze nicht schon mit diplom zur welt oder die Registry hat er nicht importiert er hat zum teil Programm ordner kopiert usw. und SE wurde komplett neu installiert !
Es ist nur komisch das jetzt so ne bremse drinnen ist und SE immer behauptet das zuwenig Arbeitsspeicher vorhanden wäre ! Meines Wissens bin ja nur ein Laie *ggg* kommt ein 32Bit System mit mehr als 2GB Ram nicht zurande und genau 2GB haben wir drinnen also eigentlich perfekt oder !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
[...] Meines Wissens bin ja nur ein Laie *ggg* kommt ein 32Bit System mit mehr als 2GB Ram nicht zurande und genau 2GB haben wir drinnen also eigentlich perfekt oder !? [...] das RAM hat nichts mit dem Adressraum zu tun. Das RAM verwaltet das OS und was sich vom Programm gerade im RAM befindet weiss nur das OS. SE kann mit einem Adressraum von > 2GB umgehen. Sofern ein Programm nicht mit der Option 'LargeAddressAware' umgewandelt wurde teilt Windows nur 2^^31 = 2GB Adressraum (VM-Size) zu. /Edit Max verfuegbarer Adressraum mit /3GB Switch je nach Graka ca. 2.96GB ohne Switch ca. 1.96GB (gilt fuer 32Bit Programme unter 32BIT OS. 32Bit Programme unter 64BIT OS koennen den vollen Adressraum von 4GB ausnutzen. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
2 GB? 4GB sind bei 32 Bit die Grenze. Wenn die Registry nicht importiert wurde, dann ist das Thema auch passe. Evtl hätte man da mal nach Pfaden suchen müssen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz Win10 / 64 bit 16 GB RAM NVidia Quadro K2200
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Hallo zusammen, sorry, wenn einfach hier mal reinplatze. Ich würd mal beim Admin anfangen. Jemand, der einen neuen Rechner aufsetzt, das neue SE draufpackt und den Rest vom "alten" wiederherstellt, handelt fahrlässig. Ich kann das deshalb behaupten, da ich einige Zeit in der Branche selbstständig war und die von @mueller.p beschriebene Vorgehensweise ist ein absolutes "Don't". Die sauberste Lösung ist nach wie vor das System neu aufsetzen und alle Programme und Treiber (natürlich die aktuellsten Versionen) neu und röstfrisch installieren. Dafür kann man Batch-Dateien schreiben oder - auch für private Zwecke sehr sinnvoll - es gibt ein Freeware-Programm, dass eine Installations-CD erstellt mit allen wichtigen Patches und Updates. Da muss ich sogar sagen, wenn @mueller.p anfängt, die Registry zu säubern, ist das fast ein Knieschuss. Übrigens: @mueller.p, ich glaube, dass Sie kein Laie in Sachen PC sind. Doch die Registry ist absolut heikel und sollte max. von Programmen wie "RegCleaner" angefasst werden. Oder, von absoluten Gurus und Spezialisten in Sachen OS. Ich fühle mich nur verpflichtet, Sie davor zu warnen und darauf hinzuweisen, dass ein einziger versehentlich gelöschter oder geänderter Eintrag das OS instabil macht. Gruß 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
