Thema: Feder Möglichst einfach (1752 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 16. Jul. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich im Part eine Feder erzeugen, daß sie hinterher im Draft so einfach wie möglich aussieht ? Etwa so wie im Bild Die Feder also ohne Chrom, Farbe oder anliegende Enden und so Zeugs. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Jul. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Moin, tricky, da die vereinfachten Darstellungen aus der Zeit des 'Bretts' so nicht mehr vorhanden sind. Das einfachste ist fuer die Feder alle verdeckten Kanten ausblenden. Ansonsten ist das beste was man so erreichen kannt IMHO dies (Bild) Klaus
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Ohne dass ich es getestet habe: du könntest eine Skizze in deiner Feder erzeugen die dem entspricht was du in der Zeichnung zeigen möchtest. In der Ansicht kannst du dann das Teil ausblenden und nur die Skizze zeigen lassen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Methode von Modeng funktioniert ganz gut. Ein Bisschen soll man im ASM von der Feder auch noch erkennen. Nur beim Einbauen in der ASM ist von der Feder kaum etwas zu sehen. Ich habe den Befehl "Schraubenfläche ( Ausprägung )" verwendet. Warum heißt der Fläche wenn es doch ein Volumen ist ? Können die Amis kein deutsch oder hat das der Computer übersetzt. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Es gibt Konflikte bei den Vokabeln. Es gibt Faces, Surfaces ... Es gibt Körper, Flächenkörper, flächige Körper ... .. und es gibt Menschen, die das eine kennen und das andere nicht und dann interpretieren. Man könnte statt Schraubenfläche auch Helixkörper oder einfach nur Helix sagen. Hätte man statt Schraubenfläche nur Schraube gesagt, wäre das auch nicht recht, deswegen steht in Klammern ja (Auprägung) dazu. Wenn das die einzigen Problem wären, die wir mit SE hätten, wärs ja gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
In Normeteilbiblioptheken hat man häufig am Anfang und Ende der Feder nur ein paar Ringe, die als Rotationsausprägung gemacht werden. Der Rest der Feder ist dann eine Rotationsfläche, die in Zeichnungen eingeblendet werden kann. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
