Hallo Rainer,
richtig, das mit dem Nummer tauschen habe ich auch schon gesehen. Ist aber nicht ganz das was ich will. Also, ich stelle meinen Wunsch nochmals dar :
Ich habe ein ASM. In dem ASM sind versch. Teile, jedoch von der später gewünschten Reihenfolge was die Pos. Nummern im DFT angeht, nicht richtig im Pathfinder verbaut.
Ich leite meine Ansicht ab und möchte nun ganz einfach Textblasen erstellen die mir beginnend bei "10" Pos.Nr. in 10er Schritten erzeugen. Die Pos. Nummern sollen nicht entsprechend der Reihenfolge im ASM sein weil diese ja nicht richtig ist. Richtig anordnen im ASM möchte ich auch nicht da mir das zuviel Arbeit ist.
So, damit mir das DFT überhaupt Pos.Nr. in die Textblasen generiert, muss ich ja die Schalter "Verknüpfung zu Stückliste herstellen" und "Pos. in Stückliste anzeigen" angeschalten haben. Ansonsten macht er mir ja gar nix.
Wenn ich eine Stückliste erstelle, dann macht er mir die Textblasen mit den Pos.Nr. aber in der ASM-Reihenfolge --> ist ja falsch.
Erzeuge ich mir keine Stückliste fängt er bei "1" an und zählt mir dann schön hoch --> ist fast richtig, wenn er mir in 10er schritten hochzählen würde. Und genau den 2. Fall möcht ich ja eigentlich haben. Nur eben in 10er Schritten. Deswegen die Frage:
Es muss ja irgendwo definiert sein, dass er hochzählt. (von "1" bis "n"). Und dann muss ich doch auch definieren können dass er mir eben in 10er Schritten hochzählt. Und genau diese Stelle suche ich. Wie gesagt, es darf ja auch in einer ".ini" / ".txt" oder sonst wo sein. Nur wo / bzw. kann man das überhaupt einstellen?
So, Roman zu Ende. Hoffe ich habe mein Problem gut genug dargestellt.
rafi
