Thema: Schnitt in 3D Ansicht (4612 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 10. Jul. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, der Arbeitstag ist zu Ende, aber mich beschäftigt noch eine Sache. Habe heute in einer Assembly 2 Schnitte erstellt. Da ich schon einige dieser Sorte gemacht habe und alle bisher funktioniert haben, sollte die Vorgehensweise in Ordnung gewesen sein. Sie wurden auch im 3D Modell angezeigt. Dann wie immer in die Draft - Zeichnungsansichten und nun unter Eigenschaften die Schnitte aktiviert. - Aktualisierung und siehe da SE beschwert sich. Den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber es ging um die Schnitttiefe und deshalb ... Kann man dazu, auch ohne genauen Text der Fehlermeldung etwas sagen. Evt. gleiche Erfahrungen oder Tipps? Habe mich dann aus Zeitdruck für einen Schnitt in der Draft entschieden. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Jul. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Der Schnittverlauf läuft Tangential an eirgendwelchen Zylinderflächen entlang. Dashalb kann Draft die Kanten nicht ordentlich berechnen und lässt es bleiben. BTW: Der Wortlaut von Fehlermeldungen ist hin und wieder hilfreich. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne Zitat:
Der Schnittverlauf läuft Tangential an eirgendwelchen Zylinderflächen entlang.Dashalb kann Draft die Kanten nicht ordentlich berechnen und lässt es bleiben.
und warum bitte wird es im 3D Modell richtig angezeigt, dann kann es doch SE auch dort sein lassen? [/QUOTE] BTW: Der Wortlaut von Fehlermeldungen ist hin und wieder hilfreich. [/QUOTE] Evtl. sollte man einfach ein Fehlermeldungshandbuch zu jeder Version dabei tun, denn ich kann mir nicht vorstellen, das ich der erste User war der dieses Problem hatte und auch nicht schlecht gestaunt hat. Wenn SE wenigsten geschrieben hätte was das Problem ist. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 10. Jul. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Jul. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
[...] Wenn SE wenigsten geschrieben hätte was das Problem ist. [...] das sie das nicht tun ist nur Anpassung an die PC Gepflogenheiten: das Wesentliche wird dem Nutzer nicht mitgeteilt. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
