Thema: Schnittverlauf vermaßen (1048 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade einen Schnittverlauf gezeichnet und um ihn an die richtige Stelle zu bekommen, mit Maßen versehen. So weit so gut, leider schreibt SE Fantasiemaße rann, die nichts mit der Realität zu tun haben. Was kann man tun? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor ich antworte hier eine Entdeckung. Kann es sein das es vom Maßstab abhängt. Wollte also das Maß 22mm anbringen und da die Zeichnungsansicht 1:2 ist, habe ich einfach mal 11,5mm eingegeben. Und siehe da - alles Paletti. Zitat:
handelt es sich bei dem Schnitt um eine 3D Ansicht.
Schnitt Zitat:
Dann sollte man bei den Einstellungen der Ansicht den Haken bei 3d Maße in Bildansicht aktivieren.
In welchen Einstellungen? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Wo hast du denn den Schnittverlauf bemaßt? Anhand deiner Beschreibung vermute ich, dass du den Schnittverlauf direkt aufs Blatt gezeichnet hast und nicht in die Zeichnungsansicht (Vergl. im Inventor eine Skizze direkt auf das Blatt statt in eine Ansicht)? Wobei normalerweise die Schnittfunktion direkt in die Ansicht hineingeht, also man zeichnet eine Schnittverlauf immer 1:1 (zumindest, soweit ich mich erinnern kann...). ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Jul. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Moin, das Zeichnen des Schnittverlaufs mit der entsprechenden Funktion erfolgt in der Ansicht aber auf einem besonderen (unsichtbaren) Layer. Damit unterliegen die Masse der Skalierung. Bei Aenderung des Masstabes der Ansicht wird der Schnittverlauf dennoch korrekt angepasst. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
