Thema: Schulungen - effizenter Einsatz von Baugruppen (917 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, evtl. darf man im Forum diese Frage nicht stellen oder beantworten. Sollte es so sein bitte löschen oder übersehen. beschäftige nun seit 5 Monaten mit Solid Edge - zur Zeit V20. Am Anfang kam ich sehr schnell voran. Hatte ja 4 Jahre Inventor Erfahrung, eine kleine Einweisung und dieses tolle Forum. Nun wurden aus den kleinen BG - Große und die Probleme, sei es Unwissenheit oder Solid Edge mit seinen vielen Macken, nehmen immer mehr zu. Deshalb suche ich nun eine Firma die Schulungen genau in diesem Bereich abhält. Also effizenter Einsatz von Baugruppen, dazu BDF Dateien und sie sollten auch Erfahrungen haben, wie oder was meinen Rechner dazu veranlassen kann, mich nicht mehr so oft zum Kaffeetrinken zu schicken. Es wäre nett wenn ihr mir antwortet. Großraum Duisburg wäre angenehm. Viele Grüße Henry
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hi Genion 3D,
- Wie groß sind denn die Baugruppen?
- PLM System?
- Einstellunge zum Öffnen von Assemblies kontrolliert?
- Baugruppenfamilien vorhanden?
- Teilefamilien vorhanden?
- Interpart Beziehungen genutzt?
- Konfigurationen und Zonen probiert?
- Unter Format Ansicht, Einstellungen geändert?
- Unter Extras/Optionen/Ansicht Einstellungen geprüft?
Wenn Du diese Fragen kurz beantwortest, oder diese Punkte checkst können wir Dir weiterhelfen. Zur Info, unserer größten Baugruppen haben 3.500 Teile in 10.150 Verwendungen bei 110 Unterbaugruppen incl. Baugruppenfamilien und Excelsteuerdatei. Die Ladezeit liegt hier bei 5 bis 8 Minuten. PLM System ist PRO.FILE 8.1. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Zitat:
10 Unterbaugruppen mit insgesamt ca.350 Einzelteilen Zitat:
PLM System?
Nein - auch nicht vorgesehen Zitat:
Yes - leider interessieren Solid Edge oft diese Standardeinstellungen nicht, schon gar nicht die angewählte Konfiguration Zitat:
Habe alles noch einmal abgespeicher und dann Baugruppenfamilien erstellt, um nicht noch mehr ärger zu bekommen Zitat:
Kenne ich noch nicht Zitat:
in manchen Unterbaugruppen ja, in der Top Level Nein Zitat:
wenn du Anzeigekonfiguration meinst - Ja, sonst nicht Zonen kenn ich noch nicht Zitat:
Nein Zitat:
Nein
würde mich sehr glücklich machen ;O) Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, mit 10 Unterbaugruppen und insgesamt ca. 350 Einzelteilen kann es nur noch daran liegen das deine Einzelteile hochkomplex sind. Oder verwendest Du Neutraldaten die eingelesen wurden? Ganz hübsch sind Normteile aus dem Internet, bei Cadenas z.B. bringt je nachdem eine Schraube als einzelnes Part, konvertiert von STEP, so ca. 22.000 Facettenflächen mit. Hier haben wir ein Assembly mit 100 Teilen und entspr. Schraubenmustern auf eine Ladezeit von 30 min. hochgejubelt. Mit nativ Normteilen, Ladezeit ~1 min.! Zum Thema Inter-Part sei noch anzumerken das diese Verknüpfungen nach Fertigstellung der Konstruktion entfernt werden sollten. Bis auf direkt notwendigen wie z.B. Rohrpfade. Beläßt man die Interpartverknüpfungen, so werden diese immer mit der Datei mitkopiert, ega ob die Grundlage noch existiert oder nicht. Gerade Interpart-Skizzen sind hier dankbare Objekte. Solltest Du in naher Zukunft, weil ohen geht es nicht, ein PLM System einführen müssen so findet Dieses alle guten aber auch alle korrupten Links. Das Ergebnis ist verherend. Interne Tests haben ergeben, Part mit gültigem InterPart-Link Ladezeit <20sec., das gleiche Part mit einem toten Link Ladezeit ~ 1 min. (Rein SolidEdge!). Laß deine Zeitproblematik vom Reseller checken, wie Markus Gras sagt. ------------------ Gruss,
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Jul. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
