Thema: Textblasensteuerung (724 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kleines Problemchen. Habe z.B. in einer Top Level BG eine Unterbaugruppe verbaut. Macht man da eine Textblase rann, wird in der Stückliste der Name der UBG angezeigt. Klickt man nun mit der rechten Maus auf die Stückliste - Eigenschaften - Listensteuerung, kann man unter dem Punkt Unterbaugruppen entscheiden ob die Teiel aus der Baugruppe mit berücksichtigt werden. Leider funktioniert das nur zum Teil oder ich habe einen Denkfehler. Möchte gerne weiterhin den Namen der Baugruppe in der Stückliste haben, brauche aber bis auf die Schrauben keine anderen Teile aus dieser Unterbaugruppe. Also wirklich nur in der Stückliste die Baugruppe und die Schrauben - keine Teile der Baugruppe Mein Problem: 1. gebe der Baugruppe eine Textblase und sie wird in der Stückliste mit dem Namen angezeigt 2. da ich die Schrauben auch angezeigt haben muss, wähle ich in den Eigenschaften der Stückliste Baugruppenkomponenten einschließen. 3. Nun schließe ich die Teile wieder aus die nicht in der Stückliste angezeigt werden sollen. 4. leider wird nach dem aktualisieren dann die Textblasennummer in NA umgewandelt Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
in der Stueli kannst Du nur haben: - teile der BG *oder* die BG selbst aber nicht beides. /Edit auf die Idee eine strukturierte Stueli zu kreieren ist man in 19 jahren bei UGS noch nicht gekommen obwohl dies schon oft gewuenscht wurde. Somit ist es zwar wie programmiert aber nicht so wie man es haben moechte. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
Das ist wohl auch richtig so. Für die Stückliste im Draft gilt: Entweder der Baugruppe als ein Element, oder oder die darin enthalten Elemente. Beides zusammen geht nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Atworten - auch an modeng Finde ich nicht. Da ich die Baugruppe sehr oft im der Top Level BG verbauen mußte habe ich mir die Sache mit den Schrauben vereinfacht und sie in der Unterbaugruppe platziert. Tja Pech gehabt. Einen schönen Tag wünscht Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Baugruppenstruktur im 3D = Stücklistenstruktur Das ist das die einzige sinvolle Lösung. Solche Systematik hilft auch dem Anwender bei der Vermeidung eines Chaos. Für den genannten Fall müssten in der Unterbaugruppe die Schrauben als nicht dazugehörig definiert werden. In der übergeordneten Baugruppe müssten die Schrauben dazugehören, obwohl Sie dort nicht verbaut sind. Oder es gibt abweichende Stücklistenstrukturen in 3D und 2D. Das wäre Mist. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne - nun kommt der Troll wieder durch ;O) Zitat:
für den genannten Fall müssten in der Unterbaugruppe die Schrauben als nicht dazugehörig definiert werden.
wie geht das? Zitat:
war das eine Frage oder Feststellung? Zitat:
Das wäre Mist.
stimmt Viele Grüße Henry [/B][/QUOTE] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
