Thema: Aus draft ein part (1773 mal gelesen)
LaFluxx Mitglied Produktmanager
Beiträge: 2 Registriert: 07.07.2008
erstellt am: 07. Jul. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, möglicherweise ist das eine ziemliche Anfängerfrage, aber ich bin ehrlich gesagt auch nichts anderes. SolidEdge ist ein Bestandteil meines Fernstudiums, und momentan habe ich ein ziemliches Problem. In einem meiner Lehrbücher ist das importieren von z.B. dwg Dateien in die Umgebung draft beschrieben. Soweit ist das auch alles noch kein Problem. Allerdings möchte ich aus diesem draft dann ein part erstellen. Nun habe ich aber bereits alles versuche (oder einfach nicht das richtige gefunden) wie ich die Zeichnung als Profil ins Modul part übertragen kann, um es dann zu extrudieren. Ich bin da gerade ziemlich am schanken. Wenn da jemand einen heißen Tipp hätte, wäre ich sehr dankbar. Gruß LaFluxx P.S. Habe SE Version 15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 07. Jul. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaFluxx
Bei V18 gibt es ein Lernprogramm " Modellieren eines Teils aus Zeichnungsansichten " Ich würde das aber nur übungshalber machen. Normalerweise gibt das wenig Sinn. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaFluxx
Der einfachste Weg ist eine Ansicht zu kopieren und im Part als Skizze einzufügen. Schau mal bitte ob es im Draft unter Extras einen EIntrag wie "3D erstellen" gibt. Ich weiß nicht wann der Button kam. Ansonsten halt copy&paste über die Zwischenanlage vom Draft in eine Partskizze. Wichtig ist jedoch das die Konturen sauber sind. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Instandhaltung/Werkzeugbau (m/w/d) | Seit 125 Jahren fertigen wir am Standort Herdecke eine breite Palette an Handgeräten für Bau, Heim und Garten.
Als größter industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa setzt unser Unternehmen in der Fertigung auf einen klugen Mix aus Manufaktur und maximaler Automation. Gleichzeitig bieten wir als Arbeitgeber die verlässlichen Strukturen eines klassischen, regional verwurzelten Familienunternehmens.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 08. Jul. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
