Thema: Vermassen Solid Edge 2D Drafting Program (1318 mal gelesen)
sugizuk Mitglied techn. Kaufmann/Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2005 ::Intel 3Ghz:: :::Win XP::: ::Solid Edge 2-D Drafting:: ::Alibre Xpress.::
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich wollte nachfragen, ob ich mit dem freeware 2-D Draft Programm auch 3-D Ableitungen vermassen kann, ohne immer zuerst ein DWG oder DXF zu erstellen welches ich dann mit dem Programm vermassen kann. Nur Punkte zu setzen und die dann zu vermassen scheint mir nicht die ideale Lösung zu sein, ebenfalls nicht ein komplettes Solid Edge zu kaufen, da ich als techn. Einkäufer gelegentlich nur noch ein Mass auf einer dft Zeichnung ergänzen muss für die externe Fertigung. Besten Dank für jeden Typ. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sugizuk
Hallo Chris, mit Solid Edge Free 2D kannst Du mit den abgeleiteten 3D Ansichten gar nix machen außer ausdrucken. Nur 2D Ansichten können frei bearbeitet werden. Es gibt aber in Solid Edge (nicht Free 2D) die Möglichkeit 3D Ableitungen in 2D Ansichten umzuwandeln, also vom Modell abzuhängen. Bitte doch einfach denjenigen der die Zeichnungen zukommen lässt für Dich die Ansichten abzuhängen. Er sollte natürlich die ursprüngliche Variante gesichert haben.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Besten Dank für die Antwort. Die von Dir geschilderte Variante mit dem Abhängen wäre bei regelmässigem Gebrauch sicher gut, aber ich möchte die Konstrukteure möglichst nicht beanspruchen. so werde ich halt in den seltenen Fällen eine Ableitung als DWG abspeichern (exportieren) und anschliessend vermassen, denn über diese Umweg geht es dann doch wieder. Gruss Chris www.primaform.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sugizuk
Hallo Chris, ein Weg wäre natürlich das ganze zu automatisieren, damit Du immer eine abgelöste Zeichnung bekommst wenn ein Konstrukteur was freigibt. Aber wenn der Weg über DWG/DXF für Dich praktikabel ist, dann ist es ja auch OK. Außerdem sollen die Konstrukteure ja auch keine Maße vergessen, das ist ja das ursächliche Problem. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sugizuk
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Da wir das meiste inhouse fertigen direkt ab CAM benötigen wir nur noch selten vollvermsasste Zeichnungen. Wenn wir aber aus termingründen Teile extern fertigen lassen, sind vollvermasste Zeichnungen wieder gefragt. Und so ein Mass geht eben doch schnell mal vergessen, wenn man nicht mehr durch- wegs alles vermasst. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Vermassung in DWG funktioniert, die DWG Blöcke können auch aufgelöst werden und wieder im dft. format gespeichert werden, und dann kann auch normal vermass werden, allerdings gibt es dann auch keine Blöcke mehr, aber für meinen Einsatz funktioniert das ganz zufriedenstellend. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
