Thema: Drehachse (3614 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Immer wieder kommt bei mir das Problem auf, dass ich bei der Ableitung einer Zeichnung in "Benutzerdefinierte Ausrichtung" senkrecht auf ein Teil schaue und genau über die senkrecht stehende Achse (im Bild die Y-Achse)das Teil ausrichten muss. Aber wie diese Achse anwählen OHNE die Ansicht zu kippen? Hat jemand einen Tipp?
------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
hi, neben den drehen um Achsen gibt es drehen um Flächen. hier hast du eine Horizontale um die das Teil gekipt werden kann und eine senkrechte um die das teil gedreht werden kann. Diese senkrechte ist von einem Kreisumgeben. einfach in die Mitte von diesen Kreis klicken und drewinkel eingeben. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AMG, danke für die Antworten. Die Funktion war mir bekannt - das Problem ist nur, dass damit das Teil nicht um seinen Mittelpunkt gedreht werden kann. Aber ich hab´s nochmal damit versucht und wenn man lang genug dran dreht kommt man doch zu dem gewünschten Ergebnis. Danke nochmal und SW ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
amg13 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
[...] Diese senkrechte ist von einem Kreisumgeben. einfach in die Mitte von diesen Kreis klicken und drehwinkel eingeben. [...] lang ist's her -- das wurde mal wegoptimiert dito im part etc. Die zu Dir zeigende Achse ist direkt nicht mehr anwaehlbar ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
hi modeng, ... lang ist's her -- das wurde mal wegoptimiert dito im part etc. Die zu Dir zeigende Achse ist direkt nicht mehr anwaehlbar ... stimmt nicht, geht immer noch bei "Umfläche drehen" ;-) cya AMG
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
amg13 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
und ich habe explizit von Achse anwaehlen geredet und das ging mal war allerdings nur ein winziger roter Fliegenschiss in der Mitte. Beim Drehen um Flaeche wird eine implizite Achse genommen ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
