Thema: Zylinderflächenauswahl im asm von Importdateien (982 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WIN 2000 SE 18 vorher WIN95/2000/XP/ UNIX ProE 2000i² bis WF 1
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Gemeinde, Mit der Suchoption bin ich nur an 2 Themen gelangt, die mir hier nicht weiterhelfen. Frage 1: Wie kann ich von einem Importteil (INA-Schäffler) x_t.asm (Nadellager) die Fläche bei den Einbaubedingungen auswählen, um diese tangential an einer Gleitführung auszurichten? Mir lässt SE leider nur den ganzen Außenring auswählen, jedoch nicht die Außenringfläche. Somit ist es im Moment ein wenig "Essig" mit der Weiterarbeit im .asm. Frage 2 (und Infos zu Frage 1): Woran liegt das? Beim x_t Import des .asm werden die separaten Komponenten grau angezeigt, und nicht in der Farbe wie SE dies gewöhnlich macht bei .stp Dateien (.par). Ich vermute, dass das irgendwie zusammenhängend etwas in sich birgt, dass ich hier keine Flächenauswahlmöglichkeiten habe. Wie kann ich dem Abhelfen? Einbaubedingungen über verschiedene Ebenen helfen mir hier im Grunde nicht, weil ich den .asm nach der Fertigstellung innerhalb der Grenzstellungen verstellen können muss; hierzu ist die tangentiale Einbaubedingung erforderlich. Sicherlich kann ich mir mit einem erzeugten Punkt und einer Linie, in z.B. einer Skizze hier notfalls weiterhelfen, jedoch löst dies das Problem nicht, unter Frage 1. Auch wäre es möglich, dass das Ganze in der Zeichnung (.dft) sich irgendwie negativ auswirkt (Vermutung). Für Hilfen gibt es wieder Us.
LG, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ...... nix mehr passiert dann. Wenn ich den gesamten Lageraußenring auswähle, wechselt SE nicht mehr in das .asm, um die zweite, zugehörige Bedingung auswählen zu können. Hab mir die verstellbare Lage halt, wie angekündigt, über Punkt auf Wellenmitte und "Führungslinie" im angrenzenden Teil gesichert. So wie es aussiht kann man eine Ebene des einzubauenden Teils auf einen Zylinder im .asm schon tangential ausrichten, aber umgekehrt gibt es Probleme (...jedenfalls für mich...) Im Anhang seht ihr meinen erzeugten Punkt und die "Führungslinie". Das .asm passt soweit sicherlich auch so, aber andersrum wäre es halt schöner, schneller und besser (finde ich). LG, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Jul. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
erstellt am: 03. Jul. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
hmm, es geht: tangential Zyl an Flaeche, tangential Flaeche an Zyl. Nur mit FlashFit da klappt das nicht so recht; da waeren auch die zu (de)aktivierenden) Auswahloptionen zu beachten ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, so wie das aussieht habe ich die voreingestellten Optionen bei Öffnen der x_t-Datei angewählt. Siehe screenshot im .doc. @modeng: die Option "flash fit" hatte ich in 2. Anlauf ohnehin nicht angewählt. Hierzu hatte ich bereits vor längerer Zeit durch die Suchfunktion schon erfahren, dass ich unter den Extras / Optionen die "automatischen Einbaubedingungen" nicht anhaken darf. @all: ich werde mich mit dieser Thematik noch etwas auseinandersetzen müssen, bis da mal Problemfreier "funtzt". Danke für alle Anregungen, Fragen, und Hinweise schon mal. (Auch für diesbezüglich nachfolgende!) Vorab auch schon mal ein schönes WE. neuer: sleep:
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
OK, soweit Fetaure Recognizer ist nicht unbedingt noetig aber ... Stell doch mal das Lager (sowie von INA/Partserver geladen) ein /Edit was passiert denn wenn Du in Extras die Option "Kein neues Fenster .." aktivierst? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
