| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Fragen eines Anfängers (2359 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 28. Jun. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe die Basis Schulung hinter mir und jetzt tauchen beim täglichen Arbeiten die ersten Fragen auf. Bevor ich die Hotline nerve, wollte ich erstmal hier zu nerven anfange - Wenn ich ein Detail herausgezogen habe, kann ich dort irgendwo noch die Option "In Ansicht zeichnen" aktivieren? Ist ärgerlich, wenn man noch selber etwas in das Detail reingezeichnet hat und beim verschieben des Detail nur die Ansicht selber verschiebt. Dann verhagelt es einem die 2D Linien. - Wenn ich meine Bemaßungen ausrichten möchte, gehe ich über Extras --> Bemaßungen --> Text ausrichten. (Dazu habe ich das Bild angehängt) Ist die Bemaßung rechts vom Teil angebracht, bekomme ich sie ohne weiteres ausgerichtet, auch mit dem eingegebenen Abstand. Bemaßungen, die links vom Teil sind, stellen ein kleines Problem dar. Als "Basis" nehme ich das Maß 13,78. Das Maß 21,17 bekomme ich noch auf die gleich Höhe ausgerichtet. Für das Maß 34,96 gebe ich einen Abstand ein. Aber egal was ich für eine Option nehme ob "Vertikal links" oder "Vertikal rechts", das Maß hüpft immer auf die rechte Seite. Was mache ich falsch? - Kann man "In Ansicht zeichnen" eigenhändig Verknüpfungen vergeben, die dann auch bestehen bleiben? Habs bisher nicht gefunden. - Wenn ich im Part noch was ändere und dann das bemaßte Draft aktualisiere, meldet sich immer wieder mal der Fehlermanager, dass manche Bemaßungen nicht mehr passen. Wie kann ich die übernehmen, ohne die Bemaßung jedesmal wieder neu zu setzen? Konnte die Endpunkte der Bemaßung nicht verschieben, das wäre für mich am logischsten gewesen. - Kann ich einen Kugel in der Bohrung des Zylinders so ausrichten, dass die Kugel genau mittig über der Bohrung sitzt und die Kugeloberfläche tangential mit den oberen Kanten der Bohrung austerichtet ist? Bekomme das leider nicht hin. Kann zwar z.B. die Ebenen miteinander ausrichten, dann habe ich die Teile mittig zueinander. Aber dass ich die Kugel dann kontrolliert auf der Bohrung absetze, das bekomme ich nicht hin. - Kann im Part direkt das Draft aufrufen, oder geht das nur über Extras --> Verwendungsnachweis? Das solls fürs erste Mal gewesen sein. Wenn mir noch mehr einfällt, melde ich mich mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! [Diese Nachricht wurde von masls am 28. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Jun. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Q: Wenn ich ein Detail herausgezogen habe, kann ich dort irgendwo noch die Option "In Ansicht zeichnen" aktivieren? A: nein, nicht fuer das Detail sondern nur fuer die Ansicht von der das Detail abgeleitet wurde Q: Wenn ich meine Bemaßungen ausrichten möchte, gehe ich über Extras --> Bemaßungen --> Text ausrichten. [...] A: der Abstand bezieht sich immer auf das Basismass daher ist in Deinem Beispiel ein positiver Wert rechts davon und ein negativer links davon (siehe Bild) /Edit Du kannst aber auch Abstandsmass als Stufenmass in disem Fall verwenden dann waer's einfacher. BTW: das Mass 34,96 ist ueberfluessig, hoechstens als Hilfsmass in () setzen Q: Kann man "In Ansicht zeichnen" eigenhändig Verknüpfungen vergeben, die dann auch bestehen bleiben? Habs bisher nicht gefunden. A: Ja, Werkzeugleiste Beziehungen einblenden. Doch sollte es die Ausnahme bleiben im Draft manuell etwas zu ergaenzen Q Wenn ich im Part noch was ändere und dann das bemaßte Draft aktualisiere, meldet sich immer wieder mal der Fehlermanager, [...] A: sofern es sich nur um Aenderungen handelt ist das kein Problem Wird das Mass abgehaengt ist es am schnellsten dies neu zu erstellen Aenderst Du am Teil und loescht eine Linie/Kreis etc. so ist das ein neues Objekt und die Folge ist, dass Dir im Draft die Masse abgehaengt werden, die sich darauf beziehen. Wenn immer moeglich Aenderungen an der Geometrie im Part nur ueber Massaenderungen *und* das Draft erst dann erstellen wenn das Teil bis auf Kleinigkeiten fertig ist. Q: Kann ich einen Kugel in der Bohrung des Zylinders so ausrichten, dass die Kugel genau mittig über der Bohrung sitzt A: Siehe hier Q: Kann im Part direkt das Draft aufrufen, oder geht das nur über Extras --> Verwendungsnachweis? A: nur damit, denn das Part hat keine Verknuepfung zum Draft ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Jun. 2008 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Du solltest in den 2D Ableitungen NUR die absolut notwendigen Dinge einzeichnen, wie z. B. Maße. Alles andere macht dir auf dauer nur Probleme. Hast du mal ein paar Beispiele, warum du unbedingt in die Ansichten zeichnen möchtest, normalerweise sollte alles aus dem 3D kommen (ausser Mittellinien und Maße) Aus m. Sicht hast du nur viel Arbeit, bei kleinen Veränderungen im 3D fliegt dir wwieder alles um die Ohren, wenn irgendwas nicht passt. SE (und alle anderen 3D Progs auch) "verlieren" die Maße an Linien, die im 3D gelöscht und neu gezeichnet werden. dadurch ist zwar das Ausgangsteil immer noch gleich, aber die Linie im 2D wurde neu berechnet und damit fehlt seinem Maß der Bezug zur ZgAbleitung. Probier mal folgendes aus: im 3D einen einfachen Würfel(besser Quader) zeichnen. Das 3D Teil speichern und dann ne 2D Ableitung machen und vollständig bemaßen. Nun löscht du im 3D eine Linie und zeichnest genau diese Linie wieder neu. Nun aktualisierst du deine 2D Zeichnung ... die Linien "fliegen" weg, werden braun ... Mit gedrückter ALT Taste+lMt kannst du die Enden der Maßhilfslinien packen und wieder ansetzen ... Nach dem Speichern nimmst du dein 3D Teil und verschiebst eine Linie, und hängst sie wieder an ... nur verschieben, nicht löschen .... nach dem Speichern gehst du wieder in deine Zg Ableitung ... das Teil wird nach dem Öffnen als nicht aktuell gekennzeichnet und ist nach dem aktualisieren wieder OK. Habt Ihr in der Grundschulung auch die "stabilen Profile" gelernt? Wenn nicht, such mal im Forum oder frag noch mal Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Jun. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zitat: Original erstellt von modeng: Q: Wenn ich ein Detail herausgezogen habe, kann ich dort irgendwo noch die Option "In Ansicht zeichnen" aktivieren? A: nein, nicht fuer das Detail sondern nur fuer die Ansicht von der das Detail abgeleitet wurde
A2: Bei unabhängigen Einzelheiten kann man m.E. separat in Ansicht zeichnen. Zitat: Original erstellt von modeng:Q Wenn ich im Part noch was ändere und dann das bemaßte Draft aktualisiere, meldet sich immer wieder mal der Fehlermanager, [...] A: sofern es sich nur um Aenderungen handelt ist das kein Problem Wird das Mass abgehaengt ist es am schnellsten dies neu zu erstellen Aenderst Du am Teil und loescht eine Linie/Kreis etc. so ist das ein neues Objekt und die Folge ist, dass Dir im Draft die Masse abgehaengt werden, die sich darauf beziehen. Wenn immer moeglich Aenderungen an der Geometrie im Part nur ueber Massaenderungen *und* das Draft erst dann erstellen wenn das Teil bis auf Kleinigkeiten fertig ist. [/B]
A2: Mit ALT-Taste gedrückt das Maß am Ande der Maßhilfslinie anfassen und per Drag and Drop auf die gewünschte Geometrie ziehen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hast du mal ein paar Beispiele, warum du unbedingt in die Ansichten zeichnen möchtest, normalerweise sollte alles aus dem 3D kommen (ausser Mittellinien und Maße)
Hi, ja, hab ich: musste letztens einen besonderen Freistich zeichnen und dann in der Ansicht das Werkzeug noch andeuten. Damit es beim drehen des Freistichs kein Missverständnis gibt. Deshalb bin ich darauf gekommen. Ich habe 3D mit HiCAD gelernt. Dort wird in der Zeichnungsansicht (entspricht Draft) das Teil trotzdem als 3D Teil hinterlegt. Wenn man dort dann mit 2D Linien rumfuhrwerkt, haben sie auch noch immer ihre Bezüge. Das nur zur Richtigstellung, dass es alle 3D Programme so handhaben Und danke für den Tipp mit der Alt Taste. Ist klar, dass man erst zum Ende hin (bzw. wenn man meint es geht dem Ende zu) bemaßt. Nur wenn der Chef dann erst mit einer Änderung um die Ecke kommt, kann ich auch nix machen mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jun. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Sg. masls, wenn Du in 2D zeichnest (egal wo) dann achte darauf, dass unter: Extras - Beziehungen Einbelneden sowie Beziehungen erhalten aktiviert ist. Ohne diesen Schaltern wirst Du auf die Nase fallen. Achte auch darauf, dass diese Schalter in allen 2D Umgebungen extra gesetzt werden müssen. D.h. imnormalen 2D, in "In Ansciht zecihnen", im Hinetrgrund, usw. Dann klappt es acuh. Alelrdings denke an die Tipps von Oben: "Nur wenn es unbedingt notwendig ist, dann ist es in SE notwendig und sinnvoll in 2D zu zeichnen, meistens ist es über das 3D Modell einfacher, schneller und vor allem sicherer. PS.: wenn Du etwas spezielles nur mal so hingezeichnet bracuhst, dann mach im 3D Modell eine Skizze, die kannst Du in der Zeichnung auch einblenden. mfg Wolfgang
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Jun. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo masls, kleiner Tip: bei Änderungen im 3D-Modell möglichst keine Linien löschen, lieber versuchen durch Einzeichnen neuer Linien und Trimmen geänderte Konturen zu erstellen. Ist zwar aufwändiger verhindert aber in den meisten Fällen das Abhängen der Maße im Draft, sowie den Verlust von Beziehungen im 3D. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanical Engineer for Laser Plasma Accelerators | For our location in Hamburg we are seeking: Mechanical Engineer for Laser Plasma AcceleratorsRemuneration Group 12 | Limited: 31.12.2027 | Starting date: 01.07.2024 | ID: MMA023/2024 | Deadline: 15.05.2024 | Full-time/Part-time | Remote work possible DESY, with more than 3000 employees at its two locations in Hamburg and Zeuthen, is one of the world's leading research centres.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 30. Jun. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
