Thema: frage zum thema verschraubungen (987 mal gelesen)
dissel Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 30.05.2008
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zumsammen ich hab mal wieder ein kleines prob. und zwar innerhalb einer assembly habe ich zwei teile die verschraubt werden sollen. das eine teil ist ein hydrozylinder mit einem aussengewinde m15, dieses will ich mit der halterung (ebenfalls m15) verschrauben. nur wie??? hab es versucht mit dem befehl einfügen, aber das klappt nicht so ganz.... vielen dank für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dissel Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das ganze jetzt nochmal versucht in einen neuen assembly zusammen zufügen. wenn ich nur 2 einzelne teile zusammen fügen will funktioniert dies bestens. wenn ich jedoch eine baugruppe (spannvorrichting für einen bagger) mit einer anderen baugruppe (aufhängung) zusammen fügen will kann ich die ausrichtungsachse des ersten teils nicht auswählen da die komplett makiert ist und ich keine spezielle fläche/achse auswählen kann....was kann ich da machen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dissel
Könnte es sein, dass die Teile nicht aktiv sind? SE nutzt beim Platzieren von Unterbaugruppen dieselben Einstellungen, die für das Öffnen gesetzt sind. Dann werden evtl. alle Teile der zu platzierenden Unterbaugruppe deaktiviert. Man muss dann zunächst in der Formatierungsleiste auf "Teil aktivieren" klicken und das Teil, das aktiviert werden soll, anklicken. Dann geht es weiter. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dissel Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es nochmal versucht mit teil aktivieren. jedoch hänge ich dann immer noch am gleichen punkt fest, dass ich keine achse auswählen kann. ich habe mal ein bild beigefügt wo man event die problematik besser erkennen kann. der zylinder ist makiert aber ich kann nichts auswählen um eine achse zu definieren. kann es daran liegen, dass der zylinder nicht rotationsymmetrisch ist (also an der zylinderstange)??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dissel
dissel Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt einfach den zylinder einzeln in die aufhänung eingefügt. die hat auch geklappt. nun ist aber ein neues prob aufgetreten. die hydraulikstange ist leicht verdreht. nun wollte ich sie koaxial zur bohrung der spanngabel ausrichten. jetzt sagt mir aber solid edge das diese beziehung nicht möglich ist, obwohl ich rotation freigegeben habe und das teil aktiviert habe. aber die hydraulikstange will sich einfach nicht ausrichten, und manuel ausrichten ist unmöglich da man ja nicht auf ein hundertstel grad ausrichten kann... =(( aber schonmal vielen dank für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ichauch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 28.01.2008 WinXP i7 16GB-RAM Solid Edge ST5
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dissel
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dissel
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dissel
und das traegt zur problemloesung bei? -- nit mööööglich. Hömma mein lieber Dissel Du hast das teil vor Dir und alles sozusagen im zugriff aber wir nicht. Was wir Dir raten koennen mag richtig sein aber in Deinem fall vollkommen daneben. Ueberlegt Dir doch mal anhand der bereits vergebenen beziehungen warum sich das teil nicht mehr durch eine weitere Beziehung verschieben laesst. Irgendwann hast Du sonst alles zwar schoen hinbekommen aber mit einem Wust von ggf. vollkommen unnoetigen beziehungen die im endeffekt nur wieder Probleme bereiten da die Teile ueberbestimmt sind und es Dir bei einer Aenderung alles um die ohren fliegt.
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dissel
