Thema: schlechte Performance (1297 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke mal das mein Rechner hier auf meiner Arbeit nichts besonderes ist, aber er bringt mich oft zum erhöhten Kaffegenuss, da er mir seine Eieruhr vorführt. Nun höre ich aber am Telefon von anderen Solid Edge Benutzern, das ihre Computer schlechter wären. Was gibt es für grundlegende Dinge zu beachten und wie gut / schlecht ist mein Computer wirklich. AMD Athlon 64x2 Dual Core Processor 4400+ 2,26 Ghz 2Gb RAM, NVIDIA Quadro FX1500 - 256MB Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Das ist ein guter Rechner, kommt aber ganz drauf an, wie anspruchsvoll deine Baugruppen sind. Und wie gut oder schlecht er im Netz hängt, oder wie übel er konfiguriert ist ... das kann von vielem abhängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, das hängt ganz davon ab was Du Deinem Rechner so zumutest. Ich sehe oft bei Anwendern das z.B. Baugruppen grundsätzlich aktiv geladen werden, ist zwar Vordergründig bequemer für den Anwender - Bequem kann aber auch ein anderes Wort für träge sein. Denn träge wird der Rechner dadurch. Einige PDM Systeme haben die Angewohnheit Baugruppen grundsätzlich zu aktivieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Henry,das hängt ganz davon ab was Du Deinem Rechner so zumutest. Ich sehe oft bei Anwendern das z.B. Baugruppen grundsätzlich aktiv geladen werden, ist zwar Vordergründig bequemer für den Anwender - Bequem kann aber auch ein anderes Wort für träge sein. Denn träge wird der Rechner dadurch. Einige PDM Systeme haben die Angewohnheit Baugruppen grundsätzlich zu aktivieren.
Danke was bedeutet aktiv geladen? werden dann die Baugruppen nicht aktuallisiert? Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Die richtige Verhaltensweise bei großen Baugruppen ist, alle nicht direkt für die Modellierung benötigten Baugruppen inaktiv zu laden. In der Praxis, wenn man mitten in der Konstruktion ist, fällt das sehr schwer, da man schon die anderen Baugruppen aktiv benötigt, daher ändern viele die default Option dahingehende, grundsätzlich alles aktiv zu laden. Man kann fast jederzeit Bauteile deaktivieren und wieder aktivieren. Aktive Teile verbrauchen deutlich mehr Speicherplatz und ziehen das System performancemäßig in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Standardmäßig sollten Baugruppen mit deaktivierten Teilen geöffnet werden. Solid Edge liest dann zunächst nur eine Art 3D Bild in den Speicher, mehr brauchst Du ja im Grunde zunächst auch nicht. Erst wenn Du eine Teil z.B. mit einem Doppelklick zum Bearbeiten öffnest, werden die restlichen Daten wie Skizzen, Formelemente, Maße, etc. nachgeladen. Wenn Solid Edge beim öffnen einer BG merkt das ein Teil seit dem letzten öffnen dieser BG geändert wurde, dann wird der Anwender gefragt ob die Teile aktiv laden möchte. Das ist natürlich die Vorausetzung um die richtige Position in der BG zu berechnen. Verknüpfte Teile (Interpartkopien) werden automatisch aktiv geladen, hier ändert sich ja dauernd was. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Standardmäßig sollten Baugruppen mit deaktivierten Teilen geöffnet werden.
habe mal in meiner Baugruppe alle Unterbaugruppen deaktiviert. Wenn ich dann das Modell neu öffne braucht es genau so viel Zeit wie das mit aktiven Baugruppen. Die größte Wartezeit entsteht bei mir in der Draft. Da sind Ruck zuck mal 2 - 5 Minuten weg. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich meine, dass in der V20 einige spezielle Möglichkeiten existieren sollten um auch im Draft mit Vereinfachten BGs sauber arbeiten zu können. Beim Erstellen einer Zeichnungsansicht kann man da 'ne ganze Menge auswählen. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
in der Tat die Einstellungen sind wichtig bei SE da alle Informationen des abgeleiteten Teils im Draft gespeichert werden. Mit anderen Worten zur Darstellung des Teils ist das Part nach der Ableitung nicht mehr unbedingt notwendig. In der V20 gibt's noch eine weiter Option, die vielleicht von Nutzen sein koennte (Bild) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss noch mal selbst fragen. In der Draft von meinem Zusammenbau kann ich nach dem umstellen einer Bewegung, Kaffe trinken gehen. Es treibt mich in den Wahnsinn. Würde eine Vergrößerung des RAM 's von 2 auf 3 oder 4 GB da was bringen? Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
kaum, eher das Einfuegen des /3GB Switches in die Boot.ini. Kommt aber auf die aktuelle Nutzung des Addressraumes (Virtualsize) und des RAMs an letzeres verwaltet das OS und nicht das Programm. Des weiteren kommt es darauf an wie Deine Views abgeleitet wurden sind da 'Tonnen' von verdeckten Linien drin wird's haarig .. /Edit: noch etwas: ist eine der Optionen (Bild) in den Eigenschaften der Ansicht(en) --> Erweitert aktiviert? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
