Thema: einheitliche Benutzeroberfläche/-einstellungen (2810 mal gelesen)
tracer Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 17 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde es gern bei uns in der Firma so handhaben, dass nach einer Installation nur wenige Handgriffe notwendig sind, um die Benutzeroberfläche/-einstellungen (Schaltflächen, Markos und sonstige Einstellungen wie "Farben der Skizzenbeziehungen" aktivieren) nach Firmenstandard festzulegen. Wie macht ihr das bei euch, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt? Ist dann schon alles fein säuberlich voreingestellt oder darf sich dieser die notwendigen Infos erst erfragen? Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen. Gruß Korbinian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Hi, viel spaß dabei. das geht im Grunde nur über einen von Solid Edge nicht supporteten Registryimport z.B. beim Loginscript. Es ist ein stochern im Heuhaufen die richtigen Einträge zufinden. Am einfachsten ist es auf einen Rechner die Einstellungen vorzunehmen und die Registry von Solid Edge zu exportieren. Aber Achtung das kann zu ungewollten nebenefekten führen. Hilfe über den Support brauchst Du dann auch nicht zu erwarten. Das lästige dabei ist die Registry wird bei jeder Version leicht geändert. Überlege Dir gut was zu da vor hast. Alternativ wenn es auf etwas zeit nicht ankommt, logge einen ER für eine Administrator-Werkzeug/Ini Dateien o.ä. das es ermöglicht Firmenkonfiogurationen (einheitliche Einstellugnen) zu definiern. Leider kann ich dir auf die Stelle die ER Nummer nicht sagen. Viele haben diesen Wunsch, es ist aber immer das übliche..... mit den Jungs von UGS. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist eine ER Nummer? Aber anscheinend ist das wirklich nicht so einfach. Dann stell ich das wohl bei jedem selbst ein. Mir auch Recht. Oder was hat es mit der "custom.xml" bzw. "option.xml" Datei auf sich? Und gibt es eine Möglichkeit, die Stücklisteneinstellungen wenigstens zentral abzulegen? Momentan muss ich das auf jeden Rechner kopieren und wenn es Änderungen gibt, dann muss man alle erst darüber informieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
ER=EnhancementRequest Wünsche an Solid Edge meldest Du deinem Reseller und der macht bei Siemens einen IR. Ist es ein Bug wird daraus ein PR(=ProblemReport). Ist es ein Wunsch wird es eben ein ER. Stücklisten lassen sich nicht zentral ablegen... aber dazu machst Du bitte einen Call beim Reseller und läßt dich an den ER723878 anhängen. Damit das Ding in der Priorität mal nach oben rutscht. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Was ich nicht verstehe ist, wieso überhaupt in SE Default-Einstellungen gemacht und verbreitet werden, mit denen man schlichtweg nicht vernünftig arbeiten kann. Ich hab schon oft den Wunsch geäußert, das man doch grad diese defaults mal vernünftig anpasst. Wenn ich überlege warum man das partout nicht machten will, fällt mir dazu einiges ein. Auch kann ich vor ein übertragen von Einstellungen, die auf einem Rechner gemacht wurden und dann per reg-export abgespeichert wurden nur warnen. Da kommt es zu den unangenehmsten Begleiterscheinungen und Fehlern. Lieber einmal hinsetzen an jeden Rechner und für jede Version die Arbeit einmal machen und dann individuell abspeichern für spätere Fälle, wo sich die Registry durchaus gerne mal verstellt. Dann brauch man die Arbeit nicht wiederholen. Ein Trauerspiel ist das... [Diese Nachricht wurde von kmw am 25. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 25. Jun. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Anpassungen der Stüli im Draft werden z.B. in der Datei draftlist.txt unter C:\Programme\Solid Edge Vxx\Template\Reports gespeichert. Natürlich kann man das Templateverzeichnis auf einen Server legen. Man muß dann allerdings den Templatepath in der Registry umstellen. HKEY_LOCAL_Machine\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\TemplatePath Dieser TemplatePath muß auf das Templateverzeichnis auf dem Server zeigen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Jun. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Zusatzinfo: das Ausfuehren von MakeVerCurr.exe stellt den Pfad wieder zurueck. Die Aufuehrung ist manchmal von Nutzen wenn es gilt falsche Icons bei SE-Files etc. wieder zu richten ... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Mittlerweile (ST8) können alle Pfade (z.B. zu den Stücklisten =) unter "Solid-Edge-Optionen" -> "Dateiablagen" editiert werde. Alle Config einstellungen sind im Pfad: "C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 108" zu finden. Ich bin auf diesen Beitrag gestoßen weil es mich wunder nimmt ob man ein Standard-Profil laden kann, das jedes mal beim Start geladen wird. Und der User die Änderungen machen kann die er will ohne den Standard zu verändern. Klingt womöglich etwas unverständlich... Also z.B. wenn ich etwas am Standard ändere das dem User das übernommen wird, das er aber trotzdem seine vereinzelte Icons und Anpassung behält die er hatte. Im Pro/E gab es dafür 2 Dateien die Pro/E nacheinander ladete. Zuerst die Standard und nachher die Useränderungen drüber. Die Standard Datei lag auf dem Server und die User Datei auf dem C:/
Aber ich glaube nicht das SE schon so weit ist, wenn man vor kurzem nicht mal Stücklisten extern ablegen konnte.
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 29. Feb. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Tore Schlesinger Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.02.2007 Pro/ENGINEER WF4, Creo 2 NX6, NX8.5, NX9 Inventor2013, SolidWorks2015 Solid Edge 7 Teamcenter Engineering 2007 Windows 7
erstellt am: 02. Mrz. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
erstellt am: 02. Mrz. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Hallo, gut, dass hier Kollegen da sind, die Erfahrungen mit anderen CAD haben, wie Andy313 mit pro/E. Bei pro/E-Creo oder NX starte ich die Programme mit einer batch-Datei. Damit lade ich die Umgebungsvariablen für Bibliotheken und Vorlagen, definiere den Lizenzserver, wechsele zum Standard-Arbeitsverzeichnis etc. Macht das jemand beim Solid Edge? ------------------ Viele Grüsse Tore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Ja, habe ich bei Pro/E auch so gemacht. Bei Solid Edge muss man da (glaub ich) etwas umdenken. Ich habe mir überlegt eine Batch-Datei (oder vb) zu erstellen die den Custom Order des PC's überschriebt bim öffnen vom Solid Edge. Also alles was hier ist:"C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 108" Dan sind die alle PC's einheitlich und alle Änderungen werden übernommen. Das Problem ist, das die User die Änderungen die sie an der UI machen verloren gehen. Und ich fand es eine gute Sache das die User sich das CAD so einrichten können damit sie effizient Arbeiten können. Allerdings wurde das bei Proe/E sehr wenig gemacht. Ob es an der Unwissenheit des Users lag, oder an meiner super Konfiguration, weis ich nicht =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Das ist das schöne an pro/E. Es gibt globale Einstellungen, z.B: Zeichnungseinstellungen, Symbole. Diese werden bei mir, bei jedem pro/E Start überschrieben. Und es gibt persönliche Einstellungen für jeden user, z.B. Bedienoberfläche, persönliche Mapkeys etc. Bei pro/E gibt es auch zwei verschiedene Arten von CAD-Usern. Die Klicker, die bei wiederkehrenden Aktionen 50 mal klicken und Menus auf und zuklappen. Diese verändern auch nichts an der Oberfläche. Und es gibt die Programmierer, die für jede wiederkehrende Aktion ein eigenes Mapkey haben. Für diese habe ich auch ein Backup der config.pro mit Versionierung programmiert. Ich habe den Eindruck, dass Solid Edge für die erste Art der CAD-user entwickelt zu sein scheint. Wenn man böse ist, könnte man auch sagen es ein iPhone für CAD. ------------------ Viele Grüsse Tore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
