| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Vollschnitt in V20 (1885 mal gelesen)
Schinzie Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.06.2008 Solid Edge V20
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Aufgabe ein Erdbohrergetriebe zu konstruiern. Die Konstruktion steht,doch jetzt brauche ich im Draft einen Vollschnitt. Möglich ist dies über Schnittansicht oder Ausbrüche. Doch bei einem Vollschnitt dürfen die Wellen nicht geschnitten werden. Gibt es also eine Möglichkeit einen Vollschnitt zu bewerkstelligen, ohne dass die Wellen geschnitten werden,oder kann man eine Scharaffur nach einem gewöhnlichem Schnitt entfernen, für einzelne Teile? schon mal vielen Dank im voraus. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schinzie
Hallo Schinzie Vollschnitt erstellen, dann Eigenschaften der Ansicht aufrufen, in der Teile-Liste im Register Ansicht die nicht zu schneidenden Teile markieren und Haken bei Schnitt entfernen OK. Ansicht aktualisieren. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Jun. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schinzie
Schinzie Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
