Thema: Vektor Datein zu komplex aus Solid Edge (1490 mal gelesen)
Tom2008 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.06.2008
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben das Problem, dass unsere 2D Zeichnungen die wir u.a. für unseren Print Katalog nutzen, zu komplex sind. D.h. unsere 3D-Objekte bestehen aus zum Teil sehr eng aneinander liegenden Linien, z.T. auf unterschiedlichen Ebenen. (Daten kommen aus SE) Zur Nutzung für den Print Bereich nutzen wir einen Postscript-Druckertreiber bzw. EPS Druckertreiber. Das Problem stellt sich jetzt wie folgt dar: Da die Linien zum Teil sehr dicht aneinanderliegen wirken Sie wie eine fette Linie. Das hängt natürlich auch von der gewählten Skalierung ab. Kennt Einer von Euch vielleicht einen Konverter o.ä. der uns helfen kann das Problem zu beseitigen? Noch zur Info: Bis vor einigen Jahren haben wir das CAD Programm Euklid genutzt. Dort hatten wir keine Probleme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2008
Hallo Tom, wenn Du die Tangentenlinien ausblendest, hast du schon viel weniger Striche. Ohne Entformungsschräge gibt es auch keine Doppellinien. Kannst Du mal ein Beispiel reinstellen ?
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2008 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bereinigen die Zeichungen natürlich auch vorher manuell. Tangentenlinie usw. nehmen wir raus. Leider haben wir auch Probleme mit den Strichstärken und den Linienenden. Diese wirken sehr "unschön" da sie als halbradius enden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Jun. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2008
[...] Diese wirken sehr "unschön" da sie als halbkreis enden. [...] womit bewiesen waere wie modern SE ist: es wird mit Roehrchenfeder statt Ziehfeder gearbeitet <VBG>
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2008 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheinbar haben wir jetzt eine Lösung für das Problem gefunden. Zumindest erreichen wir damit eine optisch ansprechende Lösung. Beim Erzeugen der PS bzw. EPS files über den Drucktreiber aus dem SE haben wir einmal mit der Skalierung gespielt. Bei einem Faktor von 50% hatten wir den Effekt das Linienstärke reduziert wird. (Wir haben eigentlich erwartet, dass die Zeichnung insgesamt kleiner ausfällt - komisch). Egal! Auf jeden Fall, sind die Zeichnungen so wie wir sie im Print-Katalog benötigen deutlich besser! Da alle Katalogzeichungen in der selben Größe sollte dies die Lösung unserer Problems sein. Nur eine Erklärung warum das so ist...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2008
