Thema: Fehler beim Exportieren von SAT (1886 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2462 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 20. Jun. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Freiform Flächenmodell, dass ich für meinen Kunden als SAT Datei ausschreiben muß. Die Daten habe ich aus NX als Parasolid exportiert und in SE20 SP7 in ein Part importiert, da NX über keinen SAT Export verfügt. In SE sieht das Modell gut aus. Es handelt sich um ein Modell mit 1020 Flächen. Nun stoppt SE aber nach einer Zeit immer mit der Meldung "file could not be saved because of a file translation error". Habe schon probiert, in Teilen von 500 Flächen zu exportieren. Auch andere Optionseinstellungen habe ich probiert. Aber auch dabei der gleiche Fehler. Hat evt. jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Jun. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix, schau doch mal die \Programme\Solid Edge V20\Program\SESAT.ini an. Einige Parameter stehen nicht über den Optionsdialog zur Verfügung. Hier wäre z.B. als Importoption DoNotSave=On zu nennen, welche dafür sorgt das alles im Hauptspeicher stattfindet. Lass mal ein Protokoll mitlaufen, vielleicht sind ja irgendwelche ungültigen Flächen dazwischen. Das kannst Du mit Prüfen-Geometrieprüfung direkt in Solid Edge feststellen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Jun. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
... und SE soll auch NX (prt) Dateien direkt lesen koennen. Auch beachten: ACIS ist versionabhaengig V7 sollten alle lesen koennen Nachtrag: die benutze SESAT.INI sollte sich hier befinden: C:\Documents and Settings\< userid >\Application Data\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Jun. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Ich bin mir nicht sicher ob SAT überhaupt Flächen überträgt. Beim Konverter muß auf alle Fälle eingestellt sein, das Konstruktionen mit übergeben werden. Würde es denn nicht via STEP gehen? Dort werden definitiv Flächen mit übertragen... mit den passenden Einstellungen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
[...] Ich bin mir nicht sicher ob SAT überhaupt Flächen überträgt. Beim Konverter muß auf alle Fälle eingestellt sein, das Konstruktionen mit übergeben werden. [...] damit wurde die Frage ob .sat Flaechen uebertraegt positiv beantwortet. [...] Würde es denn nicht via STEP gehen? [...] mit den passenden Einstellungen. [...] ... und auch nur dann werden gleich ACIS K-flaechen exportiert ;-)
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
@Modeng: Da hast Du mich etwas falsch verstanden. ACIS bzw. SAT gibt es genau wie Parasolid in verschiedenen Versionen. Ich kenne die Definition von ACIS nicht und kann nicht sagen ob die älteste exportierbare Version bereits Flächen transportieren kann. Bei uns auf dem Dorf heißt es immer "Versuch macht klug". Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
[...] Ich bin mir nicht sicher ob SAT überhaupt Flächen überträgt. [...] von Version steht hier nichts sondern nur allgemein. Doch ACIS kann das auch mit V3. Ab V7 ist zumindest was INV angeht Vorsicht geboten da der INV ACIS Kernel vom Spatial Kernel abweicht.
erstellt am: 21. Jun. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 21. Jun. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 21. Jun. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 21. Jun. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Ihr habt wohl sonst nichts zu tun. Mensch, Holland spielt gleich, also ab vor die Kiste und Hup Holland Hup. Ich habe mein Oranje T-Shirt schon an . Ich probiere gleich Montag mal die genannten Dinge aus. Schon mal vorab Danke für die Tipps. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 21. Jun. 2008 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 22. Jun. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, habe das mal probiert mit der Option DoNotSave=on. Leider nicht mit gewünschtem Erfolg. Fehlermeldung bleibt gleich. Auch die Geometrieürüfung hat nichts ergeben. Alles OK. Auch verschiedene SAT Versionen bringen keinen Erfolg. SAT kann definitiv Flächen übertragen. Ich habe das Model mal mit Rhino importiert und als SAT exportiert. Funktioniert. So ist mir im Moment mal geholfen, doch wüßte ich schon gern, warum ich mit SE20/7 diese Probleme habe. SAT muß ich haben, da das Empfangssystem NUPAS kein STEP oder IGES kann. Das funktiniert nur über SAT. Viele Grüße Felix edit: komisch, alle oranje Fahnen sind aus meiner Straße verschwunden, warum nur? [Diese Nachricht wurde von FelixM am 22. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
