Thema: Flexible Komponente oder wie auch immer (930 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WIN 2000 SE 18 vorher WIN95/2000/XP/ UNIX ProE 2000i² bis WF 1
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo am Freitag, kurz vor Feierabend! Frage: Kann ich eine Zugfeder ggf. "Flexibel" machen mit SE18? Hab(e) (@Arne Peters) [ei]ne Zugfeder mit Einbaulänge L0 = 4,4 mm. Im gespannten Zustand hat die Feder L2 = 9,06 mm. Kann ich jetzt mit SE 18 der Feder mitteilen, dass sie sich von L0 nach L2 von der Länge her anpassen soll, wenn ich im ZB (*.asm) den Hebel verstelle an dem die Zugfeder den Lagerpunkt 2 hat? Wenn ja - kann SE das auch mit (ei)nem Stepmodell regeln, wie das z.B. die Anwendung "Think 3" (Think Design, gel. i.d. KFZ Industrie, etc.)gut "drauf" hat? (Ei)ne Antwort darauf wäre nett. [.... ohne Anforderung ....weil ich bin heute gleich mal in Feierabend so in 8 Minuten => ] Gruß,
neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Guck Dir die Hilfe an... da gibt es anpassbare Teile. Wie soll es denn mit einer STEP-Datei gehen? Bevor Du schon Feierabend machst kannst Du Hilfe lesen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
1. ne knappe Schreibweise is OK. Sogar ASM verstehe ich, aber ein ZB? Sollte wohl ein Zusammenbau sein. 2. Guck doch mal unter dem Stichwort "Anpassbare Bauteile". ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für deine Such Info Arne, Hab schon z.T. nachgelesen. Bei Federn kann das von der Datenmenge her ein Problem werden, so wie das aussieht. Dann werde ich für die Zeichnung für Ausgangslage und Grenzstellung lediglich ein Schema einzeichnen, weil in meinem ZB etliche Federn zu verbauen sind. Nicht dass mir beim laden der PC oder SE "kollabiert". Werd mich zu Thematik ab Montag mal noch weiter einlesen. Us schick ich dir auch ab Montag. LG,
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Federn sind zwar ein Performance Problem, aber wir haben Baugruppen mit 150 Federn und das ist noch kein Problem... Man soollte bei Federn nicht vergessen gleich eine Vereinfachung (Zylinder) mit anzulegen. Dann kann man bei Performance Problemen ganzs chnell auf Vereinfachungen umschalten und alles ist gut. Jürgen ------------------ 157*SEV19SR12, 4*SEV20SR07 [Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 23. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 23. Jun. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
... auch beim Ableiten solcher Baugruppen? Auch mit Schnitten? Mir ging SE (war V190 SP10) schon bei 15 Federn in die Knie, wenn ich die Baugruppe draften wollte (ok, kein Absturz, aber 15min warten, bis alle Ansichten aktualisiert waren)... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Mit Vereinfachungen kannst du tausende Federn benutzen, das sind dann in der Ableitung nur Zylinder, wie oben gesagt, kein Problem. Aber nicht vergessen den Haken bei den Optionen für Zeichnungsansicht für Vereinfachte Teile verwenden setzen und Ansichtskonfigurationen benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
