Thema: Wert pi (3321 mal gelesen)
RoAn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann ich beim Bemaßen mit Formel irgendwo den Wert "pi", analog Excel "=pi()" abrufen, oder muß ich den Wert 3,1415... händisch als Variable eingeben? Danke im Voraus für Eure Antworten RONNY ANDERS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, verstehe ich nicht. Mein Problem kurz beschrieben. Ich möchte einen Zylinder erzeugen, welcher einen Umfang von genau 100 mm hat. Also Kreis erzeugen -> Smart Dmension Durchmesser -> Formel -> und jetzt muß kommen 100/Pi! Wenn ich jetzt 100/ ATN(1)*4 eingebe, kommt eine Fehlermeldung. PS@ Klaus Ist keine Quatsch, habe gerade erst Deine PM gelesen. Hat Funktioniert. Danke die U´s dafür sind unterwegs. Schönes WE RONNY ANDERS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Automotiv (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Du möchtest ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Jun. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Hallo Ronny, und was wäre, wenn Du Solid Edge gleich sagen würdest, was Du willst? Nämlich einen Umfang von 100mm. Die einzige "Hürde" ist nur, dass SE zZt. keine Länge für einen vollkreis zulässt. Also mach eich einen Halbkreis, bemaße die Länge mit 50 und setze den Vollkreis dann gleichwertig. Und dann hast Du das, ws Du willst ganz ohne Formel und ohne Kreiszahl Pi mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
