| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Kopie eines Teils bringt mein SE zum Absturz (1173 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Befehl im part "Kopie eines Teils", funktioniert der nicht mehr ? Ich dachte, ich hätt den mal verwendet. Mein SE spuckt jedes mal eine andere Fehlermeldung aus , bevor es sich dann ganz verabschiedet. Nur, beim letzten Mal hat sich das ganze SE verabschiedet, sondern meine EdgeBar. Ist da irgendwas bekannt mit den ServicePacks ? Hab noch SP5 drauf. Beim SP6 hab ich mich net getraut, nachdem man ja ausdrücklich davor gewarnt wurde. Das SP7 habe ich noch nicht, weil es ja eigentlich das (störende) SP6 enthält. Gibt es mit SP7 schon (nur) positive Erfahrungswerte ? Ursprünglich wollte ich nur die Teilkopien einer geöffneten step-Datei zur Referenz-Ebene hinschieben. Da war mir nämlich grad nix eingefallen. Edit: Ein paar Symbolleisten fehlen auch. Mensch, wenn man die EdgeBar nie extra einschalten muß, dann weiß man gar net wo das geht, falls die mal fehlt. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Eine gängige Methode in so einem Fall ist die Registry zurückzusetzen. Problem dabei ist, es wird nie nach den Ursachen geschaut sondern nur das Symptom behandelt. Anderes Problem ist, wenn man es falsch macht, (mit der Registry) dann läuft SE gar nicht mehr. Benutz die Suche-Funktion, das wurde hier schon öfter mal behandelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
