Thema: Formelement spiegeln (2440 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin ehrlich ein wenig überfragt. Habe eine Modell von einem Kollegen in Bearbeitung. Es enthält einige BDF's, ein paar Löcher und auch Kabelkanäle. Einer der Kabelkänale wurde von links nachrechts gespiegelt. Veränder ich nun ein Maß von ein BDF Datei, ist plötzlich der gespiegelte Kabelkanal nicht mehr zu sehen. Es wurde über die Mittelachse des Grundkörpers gespiegelt. Fehlermeldung: Nicht zusammenführender Körper. Der resultierende Schnitt wird nicht unterstützt. Korrigierende Aktion: Nicht zusammenführende Topologie besteht aus zwei Volumenkörper,die an einem theoretischen Punkt oder einer Linie verbunden sind. Sie können das Profil anpassen, oder die Abmaßrichtung ändern, um diesen Fehler zu beheben. Sicherlich schwer paschal eine Antwort zu geben. Tipps würden reichen. Vielen Dank und einen schönen Tag wünscht Henry
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du hast wahrscheinlich irgendwo bei deinem Kabelkanal eine Punkt- oder Linienberührung im Modell, welches SE nicht darstellen kann.MFG bergsepp [/B]
Hallo Bergsepp, der originale Kabelkanal funktioniert aber, nur die Spiegelung nicht. Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
daraus koennte/sollte folgen: Aenderung des Aufbaus mindestens aber eine Notiz (Legende etc) damit der Naechste nicht ebenfalls in diese Grube faellt ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich verstehe es noch nicht ganz: Ein Kabelkanal mit einem gespiegelten Feature (in einer Datei) oder zwei Kabelkanäle, bei dem der eine eine gespiegelte Kopie des anderen ist? Bei erstem Fall kann es sein, das durch die Maßänderung direkt an der Spiegelebene ein "nichtzusammenführender Körper" entsteht (d.h., dass sich 3 Flächen in einem Punkt treffen, z.B. Bohrung tangential zur Körperaussenfläche). ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
doch so etwas ist mir auch schon untergekommen. Spiegeln alles zusammen ging nicht nur einzeln und da kam es noch darauf an was zuerst gespiegelt wurde. Hab halt den Aufbau geaendert und dann war's wie erwartet. Das kann ein inter- mittierendes Problem sein janachdem in welcher Reihenfolge was berechnet wird. Das schliesst nicht aus, das Dein Hinweis hier zutreffend ist zumal nicht bekannt ist wo die Achse liegt bzw. wie das Teil aufgebaut ist. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
