Thema: Solid Edge 10 auf ->20 (1072 mal gelesen)
Kaffelatte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 19.06.2008
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe mich doch entschlossen von alt bewährten (Solid Edge 10) auf was neues rüber zu schwanken (Solid Edge 20) nun aber möchte ich denn wechsel so einfach wie möglich gestallten. Wie mache ich das am Besten ? Ist es möglich die Einstellungen vom 10er beim 20er zu übernehmen? Wenn ja, wie mache ich es? Vielen DANK !!!
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaffelatte
Hallo Kaffelatte, nette Idee mal so eben die Versionsnummer zu verdoppeln. Also Einstellungen übernehmen im Sinne von Symbolleisten und Knöpfen geht nicht. Du solltest aber unbedingt, die Vorlagen und die Holes.txt sichern und diverse andere Einstellungsdateien die Du geändert hast. Die Vorlagen liegen bei V10 unter \Programme\Solid Edge\Program\Template und bei V20 unter \Programme\Solid Edge V20\Template. Ansonsten einfach im \Program mal nach Datum sortieren und sicherheitshalber alles was Dir auffällt sichern, lieber ein bischen mehr als zu wenig. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaffelatte
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaffelatte
Nein. Mach dir auf jeden Fall ne schöne Sicherung von allem, wo du auch fileweise drauf zugreifen kannst. Mach dir die Mühe und erstelle dir neue Vorlagen, in dem du die Geometrie, Zeichnungsrahmen usw. übernimmst. Stell auch einmal SE komplett neu ein. Übernehme da möglichst nichts. Wenn du das alle 10 Versionen so machst, hält sich der Aufwand in Grenzen.
Wir sprechen uns dann zu SEV30 wieder. Echt cool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaffelatte
