Thema: bohrungen im blechteil (2128 mal gelesen)
sushi Mitglied Konstrukteurin TS
Beiträge: 44 Registriert: 11.02.2004 Solid Edge 2019
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hoi zäme, bei einem blechteil möchte ich bohrungen für nieten setzen. siehe bild, wo ich die bohrungen setzen will (durchgehend durch beide lappen). aber da bringt er die fehlermeldung "nicht zusammenführender körper". wie kann man das lösen? grüessli sushi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushi
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist das die einzige lösung? es ist ja blöd wenn man überall spalten erzeugen muss, nur weil SE es nicht versteht dass man durch beide lappen eine bohrung machen soll... naja... trotzdem danke! grüessli sushi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushi
Dann setz dein Abmass nicht auf "Von-bis" sondern entweder "das ganze Teil", "bis zur nächsten Teilfläche" oder auf eine festgelegte Tiefe. Ein wenig Studieren in der Hilfe zu diesen Tiefenoptionen erklärt vieles. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 20. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CadKD, es ist egal was ich beim abmass für die bohrung einstelle, es kommt die obenstehende fehlermeldung. er kann nur durch den ersten lappen eine bohrung machen, aber nicht durch beide lappen. nur wenn man einen spalt macht (wie Markus Gras geschrieben hat), kann man durch beide lappen eine bohrung machen. grüessli sushi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushi
@sushi: Meine Beschreibung ist erstmal dafür das Du weiterarbeiten kannst. Das diese Lösung nicht optimal ist weiß ich auch. Deswegen meine Bitte, gib das ganze an Deinen Solid Edge Partner weiter, damit er bei UGS einen Call für Dich aufmacht. Jeder andere hier im Forum darf das natürlich auch gerne tun. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushi
@sushi: dann stelle entweder dein Teil hier ein (oder den Teil den das Problem zeigt) oder schaue dir mein Teil an. BTW: großkleinschreibunghilftvielbeimverstehendeinesproblems. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushi
da ist etwas anderes faul: die senkrechte Flaeche und die Lasche stehen nicht plan zueinander. Dies wuerde dann ggf. eine Flaechenverschneidung zu Folge haben mit dem Effekt das die Bohrung nicht geht. Geht bei mir ebenfalls einwandfrei ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushi
Ich habe hier einen Lappen mit "An Teilfäche anpassen" wie abgebildet erstellt. Bohrung mit Abmaßoption "Von/Bis" durch beide Bleche durch. Bei mir lässt es sich abwickeln. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zäme, Das Beispiel von CadKD funktioniert bei mir auch. Habe nun ein Beispiel beigelegt, wo man das Problem evt. besser nachvollziehen kann. Es kommt anscheinend darauf an wie man die Lappen erstellt. Bei meinem Fall, wie sollte man es machen? Grüessli sushi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushi
hmm, in der Tat das sieht zunaechst mal nach einem Fehler aus (SP5) zeigt das gleiche Verhalten: - es geht entweder mit Spalt oder 'durch Alles' alle anderen Option fuehren zum Fehler (Hole oder Ausschnitt ist belanglos) Nachtrag: macht man die Bohrung von der Innenseite nach aussen dann geht's mit von/bis, fix aber nicht mit "durch Alles" oder 'bis zur naechsten Tf" ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushi
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushi
ein anderer Workaround fuer das eingestellte Beispiel ist das Nutzen der Funktion 'Match ...' (Bild) - Innenflaeche kleine Lasche zu Aussenflaeche lange Lasche. Scheint also ein Berechnungsproblem in SE zu sein , genaues Abmass 2xMaterial (4mm) geht auch ... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist die Antwort von Siemens: "Das Problem liegt in der unterschiedlichen Berechnungsart. Bei einem fixen Abmaß kann zuerst ein "Hilfszylinder" erstellt werden, der anschließend von dem Teil als Boolsche Operation (fehlerfrei) subtrahiert wird. Bei der Option "Über ganzes Teil" wird die Bohrung für jedes Blech (für die beiden Lappen) einzeln berechnet und subtrahiert, was bei dem zweiten Blech (von außen gesehen) dann zu diesem "nicht-zusammenführenden Körper" führt. Lösung: Verwenden die Sie Option „festgelegtes-Abmass“. Sie haben auch die Möglichkeit einen Eigenpunkt zu wählen, denn die Tiefe geht mit der Blechsträrke bzw. dem Lappenabstand (also wie mit der Option „Durch ganzes Teil“ ." Naja... Grüessli sushi [Diese Nachricht wurde von sushi am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushi
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushi
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushi
Zitat: Original erstellt von sushi: Das ist die Antwort von Siemens:"Das Problem liegt in der unterschiedlichen Berechnungsart. Bei einem fixen Abmaß kann zuerst ein "Hilfszylinder" erstellt werden, der anschließend von dem Teil als Boolsche Operation (fehlerfrei) subtrahiert wird. Bei der Option "Über ganzes Teil" wird die Bohrung für jedes Blech (für die beiden Lappen) einzeln berechnet und subtrahiert, was bei dem zweiten Blech (von außen gesehen) dann zu diesem "nicht-zusammenführenden Körper" führt. Lösung: Verwenden die Sie Option „festgelegtes-Abmass“. Sie haben auch die Möglichkeit einen Eigenpunkt zu wählen, denn die Tiefe geht mit der Blechsträrke bzw. dem Lappenabstand (also wie mit der Option „Durch ganzes Teil“ ;)." Naja... Grüessli sushi [Diese Nachricht wurde von sushi am 24. Jun. 2008 editiert.]
Hmm, für mich wäre das nur ein Workaround. Gehen muss es trotzdem, also --> PR. Der ist aber, wie aufgrund der o.g. Antwort zu erwarten ist, wohl nicht möglich, da es ja einen Workaround gibt Zumindest ein Verbesserungsvorschlag sollt daraus werden. Danke trotzdem für die Rückmeldung hier ins Forum! ------------------ Gruß Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
