| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: STL einlesen und seichern?? (6069 mal gelesen)
Ceaf Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.06.2008
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Ich quäle mich mit folgenden Problem: ich lese mit SE V20 eine STL-Datei ein und speichere sie als Part. Dann mache ich daraus ein asm, sodass ich die Form in einer gewüschten Position speichere. Will ich aber das asm wieder als stl speichern, kommt eine Fehlermeldung: "kein Volumenköper gefunden" - Ich versteh nicht, warum das nicht klappt.. bitte Hiilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceaf
Hallo Ceaf, enthält das Part einen Volumenkörper (body) oder besteht es aus Konstruktionsflächen? Falls es aus Konstruktionsflächen besteht musst Du beim Export einstellen dass auch K-Flächen exportiert werden, sonst geht es nicht, es kann aber auch sein das man mit STL-Export nur echte Volumen herausschreiben kann, dann musst Du die Flächen erst wieder in ein Volumen umwandeln. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ceaf Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. in dem Part ist ausschließlich das zuvor geladene stl-Objekt enthalten... Wo kann ich das denn im STL-Export einstellen? ich seh nur: Umwandlungstorenanz, Flächenebenenwinkel und Dateiformat (asci/binär) Die Flächen in ein Volumen umwandeln: meinst du manuell die Flächen "nachzeichnen" - das würde ja Jahre dauern. Bin ganz schön enttäuscht von SE20! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceaf
Hallo Ceaf, vergiss STL, es ist Datentechnisch gesehen eine Sackgasse. Bei erzeugen einer STL Datei gehen dermassen viele Informationen verloren, STL verarbeitende Systeme brauch diese auch nicht, das Du da in keinem CAD System noch was brauchbares daraus machen kannst. Aus Sch....e wird keine Butter! Aber warum schreibst Du das Part überhaupt als STL raus? Was ist das Ziel das Du erreichen willst? ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceaf
Zitat: Original erstellt von Ceaf: Fehlermeldung: "kein Volumenköper gefunden"
Das ist eigentlich kein Fehler, sondern eine Information. STL ergibt nur ein Facettemodell. Ein Volumenmodell wird das nicht.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceaf
Will man unbedingt, weil man gar nicht anders kann oder aus welchen Gründen auch immer, stl (Stereolithografiedaten), die wie oben schon erwähnt, reine Facettengeometrie sind (es gibt hier zbsp. keine Zylinder, nur Dreiecksflächen) dann kann man das radebrechenderweise mit rhino machen (www.rhino3d.com) und mit einer Funktion dort, die solche Facetten in nurbsflächen zurückverwandelt und das dann zbsp. als Parasolid abspeichern. Ich warne nur vor so einer Vorgehensweise, es entstehen gewaltige Datenmengen die jedes System in die Knie zwingen. Mit den Daten kann man auch nur sehr schwer weiterarbeiten. Fürs reine anzeigen und zum Drafterstellen kann man seit neuestem auch solche Daten in SE "verwenden", es sind aber keine Solids (wie oben schon gesagt). Mit solchen Daten kann man mal ne Kollisionsbetrachtung machen oder gucken ob das Design cool aussieht, aber nicht wirklich mit arbeiten. Das scheinen aber ne Menge Leute nicht wirklich zu kapieren zu wollen, selbst wenn sie es ganz genau wissen. jt, stl, wrl und andere "3d" Daten sind keine CAD Daten mit denen man "normal" arbeiten kann, so wie man es von einem CAD-System gewohnt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ceaf Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... ok, vielen Dank allen Verfächtern von Solid Edge für die aufschlussreichen Antworten. Kennt denn jemand ein alternatives Grafkprogramm, mit dem mann eine Facettengeometrie laden und verschieben kann ohne einen riesigen Wust unnötiger Daten zu erzeugen. Ich mein: dabei handelt es sich doch um meine einfache Operation (mathematisch gesehen). Dange schööhn! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceaf
| Anzeige.:
