Thema: Winkel im Ausschnitt (1979 mal gelesen)
Gitarrenbauer Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.06.2008
erstellt am: 15. Jun. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten morgen, bin mehr oder weniger totaler Anfänger in Sold Edge und komm absolut nicht mehr weiter... wie man im Jpeg und am Usernamen sieht bin ich Gitarrenbauer, und im Computerzeitalter hab ich beschlossen auf CNC umzusteigen. nun aber zum eigentlichen Problem: Habe nach etlichen stunden schon eine grobe form hingebastelt mit 2 ausschnitten für die Pickups und die halsaufnahme. nun müssen aber in die 3 ausschnitte winkel rein und das treibt mich zum wahnsinn. für die halsfräsung müsstens ca 15° sein und die pickups ca 10°. jeweils auf den Boden der ausfräsung. desweiteren müssen noch jeweils 2 zusätzliche ausschnitte in die pickupfräsung (links und rechts davon) die dann mit den Pickupausschnitten verbunden werden müssen,aber etwas tiefer sein müssen(sagen wir mal 2mm). denke mal für die CAD-freaks hier sollte es kaum ein problem darstellen es einem anfänger in kurzen schritten zu erklären, ich bin aber mittlerweile am ende und klatsch die kiste bald in die ecke Hoffe auf hilfääääää Der Gitarrenbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Jun. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gitarrenbauer
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jun. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gitarrenbauer
Formschrägen, wie Lars schon sagt, oder bei den Ausschnitten gleich mit der letzten Option im SmartStepMenü "Behandlung" die Formschräge für die Formelemente mit definieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bahnhof....sorry aber ich bin anfänger.seh zwar das formschrägenicon und das ich da ne menge auswahlmöglichkeiten habe,aber dann is das latein am wieder am ende. deswegen fragte ich ja nach schritt für schritt... müsste man nich in ner seitenansicht n winkel zeichnen,bemaßen und dann den winkel über die fläche verbinden? oder liegt meine logik jetzt auch im Grab? oder ich kann mich da schriftlich nich toll ausdrücken... falls jemand interesse hätte könnte man sich auch per skype kontakten, einfach skypenamen via PN (falls das geht) schicken und ich würd mich heut abend rühren.muss jetzt aber erstma in die arbeit.. bin für alle vorschläge offen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gitarrenbauer
Schon mal die hilfe für den Befehl aufgerufen? 1. F1 wenn der Befehl aktiv ist. 2. Da mal auf den Link "SmartStep-Formatierungsleiste" o.Ä klicken. Ablauf: 1. Ausgangsfläche wählen, die unverändert bleibt. 2. Zu schrägende Flächen wählen und Winkel eingeben. 3. Richtung der Schräge anpassen (Maus ziehen). Formschrägen können sehr komplex sein, aber in diesem Falle ist es wirklich simpel. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Jun. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gitarrenbauer
Falls du es mit Formschrägen nicht hinbekommst, benutze das Menü ändern und dort den Befehl Teilfläche drehen, dann kannst du deine Ebene um einen beliebigen Winkel drehen und auch so deine Formschrägen erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gitarrenbauer
Zitat: Original erstellt von kmw: Falls du es mit Formschrägen nicht hinbekommst, benutze das Menü ändern und dort den Befehl Teilfläche drehen, dann kannst du deine Ebene um einen beliebigen Winkel drehen und auch so deine Formschrägen erzeugen.
Das halte ich nicht für eine gute Idee? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Jun. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gitarrenbauer
absolut unklare Problembeschreibung gefolgt von, fuer einen Neuling, absolut unverstaendlichen Loesungen. Nur ergibt zweimal Minus hier nicht Plus -- wo ist blos meine Kristallkugel hinge- kommen ... Mal am besten mal mit eine paar Strichen (Skizze) in das Teil rein was wo hin soll und stell es ein (als .zip/.tar) und vergiss nicht zu erwaehnen mit welcher SE Version Du arbeitest und ob es eine akademische Lizenz ist oder nicht ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMW Du hast soeben meinem Computer das leben gerettet! ich sachs ma salopp: jetzt scheint mir die sonne ausm ar... tausendfaches Dank!!!!!! @arne peters habe grad auch mit deiner erklärung die schräge hinbekommen, muss nur noch was rumspielen und testen... Danke euch allen für eure hilfe!!! [Diese Nachricht wurde von Gitarrenbauer am 15. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
