Thema: Gewindeanschnitt (3353 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 13. Jun. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jun. 2008 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 14. Jun. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deinen Tipp. Leider gelingt es mir nicht den Auslauf GERADE (macht immer einen Bogen ) weglaufen zu lassen. Hast du eine Idee wie ich SE das "beibringen" kann? ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 14. Jun. 2008 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für diese elegante Lösung. Leider ist diese aber sehr aufwändig (für einen simplen Gewindeauslauf) & Mustern (mehr gängiges Gewinde) ist mir auch nicht gelungen. Trotzdem danke ich dir für deine Mühe - schönes WE. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2008 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Jun. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Hallo Schorsch! Du kannst aber auch beiliegenden Ansatz versuchen: 2 Skizzen eine in vertikaler und eine in horizonatler Ebene. Daraus Kreuzkurve und mit dieser dann eine einfache geführte Ausprägung.
Siehe Bilder mfg Wolfgang
erstellt am: 15. Jun. 2008 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
... oder wie MODENG (Danke für den Tipp) entdeckt hat: einfach eine Skizze horizontal und tangierend an Dein Gewinde undlinear verlängern (wie meine Skizze 3 von vorher nur in der richtigen Ebene) und dann die geführte Ausprägung - noch 2 Schritte weniger! ... wie gesagt kommt von modeng ... mfg Wolfgang
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Jun. 2008 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
.. lass uns mal teilen der 'Zuender' kam von Dir :-) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 15. Jun. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Danke euch sehr für die tollen Tipps Bei dem 2ten Tipp von Wolfgang/Modeng stehe ich etwas auf der Leitung Könnt Ihr mir das eventuell in dem Bsp. von Markus zeigen? ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
... siehe Beispiel (ist aehnlich nur a bisserl kleiner) Alle Features mit 'Gehe zu' ans Ende wieder aktivieren /Edit Original-Datei von Markus angehaengt. Falls Du die Loesung von Wolfgang mit der Kreuzkurve haben willst: laut geben ... Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Ich seh das grad und da fällt mir spontan ein, wie ich es gemacht hätte: Einfach die Flächen kopieren (Schraubenfläche) und dann verlängern an der Kante (lineare Verlängerung tangential), danach mit boolscher Addition addieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
