Thema: dxf Import (1176 mal gelesen)
Verena E. Mitglied Anwenderbetreuer
Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2007 SE ST4 MP13 WIN 7
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, es wurde ja schon viel über die seacad.ini geschrieben, aber für mich war das richtige noch nicht dabei. Ich habe folgendes Problem: Ich möchte viele dxf Dateien aus einem anderen CAD Programm importieren. Vorher lösche ich den alten Zeichnungsrahmen mit CADConvKX. Jetzt öffne ich die Datei mit Solid Edge und bekomme eine Ansicht, die genau auf Null (unten links) liegt. Kann ich der seacad.ini irgendwie beibringen, dass die zu importierende Zeichnung um x-millimeter nach rechts und oben verschoben werden soll? HILFE!!!
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
erstellt am: 14. Jun. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Jun. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
erstellt am: 14. Jun. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
Moin, es gibt eine Doku in SE: Hilfe --> Index --> Seacad nur wie gesagt ist das, was Du moechtest, dort nicht aufgefuehrt, also geht es sicher auch nicht. Ausserden koennen sich meherere Ansichten auf dem Blatt befinden und es muessten dann alle gleichmaessig verschoben werden. Nur ist das sicher das kleinere Uebel das beim Konvertieren auftritt denn: - ein dynamsische Blattformatanpassung findet nicht statt. Die Ausgabe ist also immer in einem Blattformat. - die Konvertierung kann fehlerhaft sein, eine Einzelpruefung ist daher unerlaesslich. - es wird nur eine Mass-Einheit beruecksichtigt also metrisch, oder Zoll - egal in welchem Masstab das .dxf vorliegt fuer SE ist das immer 1:1 - falls (ACAD) Schriften verwandt wurden fuer die es keinen SE Nachbau gibt wird substituiert (meist Arial) und es kommen ggf. falsche oder Leer-Zeichen - die Qualitaet der konvertierten Zeichnung steht und faellt mit dem Original. Alle Fehler, Ungenauigkeiten, Massueberschreibungen(!) doppelte Linien etc. kommen mit - ueblich ist: die Zeichnungen bleiben im Format wie sie sind. Kleine Aenderungen werden mit dem entsprechnden CAD gemacht fuer das man 1-2 Arbeitsplaetze mit diesem CAD erhaelt (Stand der Software wird eingefroren). Muessen groessere Aenderungen gemacht werden wird das Teil/die Teile im 3D-CAD komplett neu erstellt und dies ohne aus der 2D-Zeichnung Skizzen fuer 3D-Modelle per Konvertierung zu erstellen (Grund siehe Vorstehendes) BTW: 50.000 Zchng. je Zchng 15 Sek = 12.500 Min = 208 Std. = 8,6 Tage
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
Es wäre nochmal zu testen, ob in den Modelspace oder auf das Blatt importiert wird. Auch sind in den letzten SE-Versionen einige Erweiterungen der Schnittstelle vorgenommen worden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 14. Jun. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
Hallo Verena, ich habe ein Programm SeSheetSetup entwickelt, das mit geringen Änderungen in der Lage wäre, (nur) die Geometrie auf allen Vorder- und Hintergrundblättern aller DFT-Dateien eines Verzeichnisses (optional einschließlich aller Unterverzeichnisse) um einen gewünschten Offset zu verschieben. Bei Interesse bitte melden.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
